标题: 求购 2018款小新 潮7000-14IKBR坏主板 [打印本页]
作者: cyh051    时间: 2019-4-29 16:40
求购 2018款小新 潮7000-14IKBR坏主板,客户主板被我弄丢了,正好有这主板联系我 ,万分感激!
作者: 欣心电脑    时间: 2019-4-29 17:47
18年的都还没有过保、没有进水烧糊可以保修的呀
作者: redfish133    时间: 2019-4-29 17:55
                          这个太新了。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-4-29 18:06
某宝应该有吧,去找找看,不过价格不会便宜把
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-29 19:40
哈哈楼主不说实话这主板明显是在桌子上的,如果我没有猜错的话1.楼主想要调包主板,2.楼主骗了客户说换板,客户要求将旧板拿走,可是楼主拿不出来。呵呵恕我直言别生气呵!
作者: 博源    时间: 2019-4-29 23:22
有道理
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-30 09:30
这都能丢,谁还敢找你修本啊
作者: cyh051    时间: 2019-4-30 13:43
喻庆国 发表于 2019-4-29 19:40
哈哈楼主不说实话这主板明显是在桌子上的,如果我没有猜错的话1.楼主想要调包主板,2.楼主骗了客户说换板, ...
主板进水了,某宝说能交换,发过去说加钱什么的才能好交换出来,客户不换了,叫他发回来,结果是一个别的板子,我拒收了,线下交易没法投诉。蛋疼的一次交易。。。
作者: cyh051    时间: 2019-4-30 13:49
这家淘宝卖家坑人,要注意了,惨痛的一次交换主板的教训。
作者: cyh051    时间: 2019-4-30 13:52
大伙有知道遇到这种事有什么好办法的吗?只能闷声吃大亏吗?请赐教
作者: greaterlife    时间: 2019-4-30 14:10
收好所有证据,投诉这个卖家,请淘宝介入,卖家都有保证金在淘宝那,可以从保证金里扣
作者: cyh051    时间: 2019-4-30 14:46
没有走线上交易,点不了投诉,只有旺旺号上有个举报可以点,点过也没啥反应,卖家说我发的别的型号的板子,这真是明白着要耍赖啦。。。当时还说这要加钱才能换出来的。。。
作者: cyh051    时间: 2019-4-30 14:57
看看血淋淋的教训,没上过当的以后避免
作者: greaterlife    时间: 2019-4-30 15:24
论坛里有个朋友有手机轰炸软件,呼死这个卖家
作者: cyh051    时间: 2019-4-30 16:35
哪位朋友有的联系我下,是想报复下的,太坑人了,都不知道怎么跟客户交代,搞不掉旧板子,还待买新的,拆主板。。。
作者: 破小孩    时间: 2019-5-1 10:19
给大家说一下,联想官方主板更换的费用,如果机器在保修期内进水了,这个费用是1580。就是常规的联想的机器,Thinkpad费用另说,论坛里应该有好多售后的大婶,这种情况对于那种进水比较严重的,没有修复价值的机器或者修复率非常低的,主板集成了CPU和显卡的一些高端机型,买又买不到,主板换又换不出来,通过官方去置换的话还是非常有帮助的。
作者: 坛论维修    时间: 2019-5-1 11:53
我也有一次被这家坑过,没办法,是假的,不是正规的交换
作者: 飞飞Online    时间: 2019-5-1 12:53
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-5-1 14:25
重复发言了  改下内容                                         ·
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-5-1 14:26
应该是个联想售后你打电话问问联想总部  这个地址是不是联想售后, 在问这个电话是不是属于负责人的。
如果是  不用想了  电话投诉  一个投诉一个准   ·
作者: cyh051    时间: 2019-5-1 17:16
对,好的,我试试,感谢!我的主板应该被他换出来了。。。
作者: cyh051    时间: 2019-5-1 17:40
问了,不是联想售后,濮阳市里有一个。县里没有,而且查序列号没有维修交换记录。。。。
作者: wo88888888    时间: 2019-5-1 18:54
cyh051 发表于 2019-4-30 13:43
主板进水了,某宝说能交换,发过去说加钱什么的才能好交换出来,客户不换了,叫他发回来,结果是一个别的 ...
所以交换去本市的交换。要是他敢换板子直接跑那家店里去。。以前我差一点跑到福永去了
作者: wo88888888    时间: 2019-5-1 18:56
cyh051 发表于 2019-4-30 14:57
看看血淋淋的教训,没上过当的以后避免
下次找个近点的店里。。发过去的板子拍照片
作者: wo88888888    时间: 2019-5-1 18:59
直接报警,,请110处理了,,这属于欺骗手段
作者: cyh051    时间: 2019-5-2 16:35
我也想找过去,当面对质下,太远了,要是没讲得好打起来也打不过人家,报警应该不会受理的,线下交易!
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-5 13:20
弄丢了就赔钱赔到死吧,哈哈
作者: cyh051    时间: 2019-5-5 14:27
liyanchenshizhu 发表于 2019-5-5 13:20
弄丢了就赔钱赔到死吧,哈哈
:dizzy::dizzy::dizzy:
作者: 天同专修    时间: 2019-5-5 14:39
小新的笔记本不是那么好修的哦,呵呵
作者: 谈思凡    时间: 2019-5-5 16:58
主板也能弄丢?
