标题: 联想100S-14IBR大5A(已修复) [打印本页]
作者: 维护勇气    时间: 2019-4-29 16:33
客户拿一台笔记本联想100S-14IBR过来,说,昨天还能用,今天早上电到指示灯不亮,我用可调电源插上,发现5A短路,
1.拆开笔记本,用手摸,发现充电芯片OZ8690LN发烫(保佑不是这个芯片问题,不然还要在网上买,客户急用等着呢),报价280
2.拆掉OZ8690LN,用万用表检查,发现旁边的电容还短路,还有一个MOS管也短路(不知道N管还是P管,没图纸),换掉MOS,发现电容还短路
3.好吧,烧机,把电压调到2V,到处摸,不管男女一顿乱摸,发现一处芯片发烫,边上有2个电容也发烫,简单的来拆电容,拆掉不短了,补好后,装          好OZ8690LN,好幸运没坏,插上电源,待机0.008A。开机LOGO出现,到此结束,捡到咸鱼了,
     下面是图片
作者: smdnwx201211    时间: 2019-4-29 16:49
充电芯片发热没坏,你元气不错,一般这个芯片发热都挂了。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-29 16:54
     联想100S-14IBR5A大电流,用烧鸡大法解决问题    。。。。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-29 16:55
     楼主的思路很清晰,经验老道,互相学习   。。。。
作者: 维护勇气    时间: 2019-4-29 17:18
靠天吃饭,运气不好,就要去X宝了
作者: 知秋叶    时间: 2019-4-29 19:15
学习到了,谢谢
作者: cyy。。。    时间: 2019-4-29 20:09
作者: xu120    时间: 2019-4-29 23:54
捡的不开心,没有多少收入!
作者: 超人不会飞    时间: 2019-4-30 08:23
大兄弟  你修机子的顺序反了啊  这种问题一上来  首先就应该烧鸡大法啊   一烧 就知道是电容烧了   还拆什么充电芯片 啊
向这种大短路  我的经验 一般是电容烧了  然后会烧掉一个保护隔离的MOS管    就这
作者: 2215900252    时间: 2019-4-30 08:57
厉害了  不是什么大问题  很好修
作者: 维护勇气    时间: 2019-4-30 09:51
超人不会飞 发表于 2019-4-30 08:23
大兄弟  你修机子的顺序反了啊  这种问题一上来  首先就应该烧鸡大法啊   一烧 就知道是电容烧了   还拆什 ...
开始就这个芯片发烫而已,以为芯片坏短路,
作者: wo88888888    时间: 2019-4-30 10:09
现在大电流的机子多是送钱的。。但是也有些烧CPU。。南桥的
作者: 罗冬萍    时间: 2019-4-30 10:11
烧 的提多的  收藏一下  学习一下 谢谢老板分享
作者: 超人不会飞    时间: 2019-4-30 11:56
通电的话  就算是充电芯片发烫 也不能说充电芯片烧了  这个不能作为判断的标准  先烧鸡准确一些
作者: suyajuncn    时间: 2019-4-30 13:57
哈哈  上次遇到  一个一模一样的故障  应该是通病
作者: 王大超    时间: 2019-5-1 09:22
