标题: Surface Pro4 无待机维修 [打印本页]
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2019-4-29 16:17
型号:surface pro 4
故障:无待机充电器电压:15V
报风险 开屏   这个机子没有图纸没有点位   只能跑线和查芯片资料了
首先测量各大电感,无电压,公共点也没有电压。
这是公共点的两个隔离管 Q1Q2是P沟的管子。 所以G级应该小于电源接口15V,实测Q1的G级是15V,Q1不导通 问题出现了。
充电芯片是BQ24770 查询其28pin为主供电 0V 实测28pin与Q2的D各一个二极管相连。意思就是Q1Q2正常导通以后 才会给BQ24770提供电压,所以Q1的G级不正常与充电芯片无关(不上图了)。
Q1Q2下面的两个小东西是两个电感 实测15V。思考一下 应该是这个两个电感的15V去了某个芯片产生一些电压以后来控制Q1Q2的G级。类似苹果的3.42
经过长时间的跑线  测量到电源接口的15v 与 芯片62175有相连。
找到TPS62175的资料,测量2pin15V(与电源接口的主供电15v隔一个电阻相连)9pin(L1)输出1.2V。感觉不正常 找一下FB电压反馈的描述 说FB如果直接隔一个电阻接地  那么输出的就是标准电压  后来查到标准电压是3.3V  实测5pin FB确实是有两个电阻并联接地,那么L1确实应该输出3.3V 实际只有1.2V。
订芯片,换芯片.电感.反馈电阻,无果!后来查到R1R2的0欧的电阻直连L1。这应该是L1的后级电压吧!拆掉R1R2后,测试L1正常输出3.3V。经过测试R1后级存在短路。接线,烧~~~。
最后在M17P8V附近有两个小小粒的C短路了  拆掉  全部东西装回 电压正常出来了 接屏显示了。可惜,拆的时候不小心把内屏弄破了
TPS62175的资料在alldatasheet的网站有 我不上传了。
总结:这个机子的时序不像普通笔记本的由充电芯片来控制隔离管,而是像苹果的3.42一样  由电源接口的供电去转换出一个3.3来给EC间接控制隔离管。不知道我说的对不对 欢迎指正。发帖不易 觉得好的加点分吧!
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-29 19:50
楼主的分享精神令人钦佩,为楼主损失一块屏几百大洋默哀三分钟!这机器小问题我基本不接,他妹的屏太容易爆了,得用很薄的胶片慢慢的割开,稍微进 一点还容易割到屏线。不好赚这钱。除非是不开机的报个风险价格美丽就开搞,不然一边凉快去。
作者: 小汪0626    时间: 2019-4-29 19:56
厦门永美专业承接微软Surface换屏/电池鼓包/换框/过保换机全国接单、咨询电话:0592-2219861;13600914116微信
作者: 天意wx    时间: 2019-4-29 22:59
小汪0626 发表于 2019-4-29 19:56
厦门永美专业承接微软Surface换屏/电池鼓包/换框/过保换机全国接单、咨询电话:0592-2219861;13600914116 ...
若靠谱可以单独发个接修的帖子
不要回帖打广告  谢谢配合
作者: 会员1115115    时间: 2019-4-30 08:27
厉害!
作者: greaterlife    时间: 2019-4-30 14:21
楼主,后来怎么样了呢?是自己出钱买块屏回来装上还是当作修不好退给客户?
作者: suyajuncn    时间: 2019-4-30 17:13
作者: 尚地阳光    时间: 2019-4-30 22:42
今天有个屏坏的,问问屏要750.客户接受不了
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-5-1 10:49
这屏幕拿货价700左右,估计楼主提前跟客户报过风险才拆的,这种屏幕那个胶厚实的让人绝望,没拆屏经验的的基本都会干碎,自费给客户换屏的我飘过
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-5-1 10:52
报750?就为了几十块钱的手工费去折腾一个多小时吗老大?
作者: redfish133    时间: 2019-5-1 14:02
                 我看售后的拆这个很完美,应该有诀窍的。
作者: 头发乱了!    时间: 2019-5-15 19:58
楼主  楼主 爱死你了    手上刚好一个机子   现象和你一模一样  哈哈哈
作者: JC.精诚电脑维修    时间: 2019-6-24 15:34
PRo4怎么从5V切换成12V的知道工作原理吗。大哥
作者: 星5期    时间: 2019-6-24 15:46
这个机器从来没修好多
作者: guoyany2018    时间: 2019-6-24 15:51
楼主 最后怎么解决的
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-6-24 16:17
能换这样的屏 动手技术也是个老手了 也是个赚钱的肥活儿。
作者: 新人求罩    时间: 2019-8-11 15:10
这个机器应该会返修 这个故障时通病目前还没找到办法彻底解决 烧一下也能使用 不烧吹一下也可以 表笔刺激一下也能开 更换芯片也用不久 对地值8欧这样
作者: 段林希    时间: 2019-8-14 15:28
新人求罩 发表于 2019-8-11 15:10
这个机器应该会返修 这个故障时通病目前还没找到办法彻底解决 烧一下也能使用 不烧吹一下也可以 表笔刺激一 ...
这是个通病,3.3线性电压。正常阻值是300左右,我有彻底解决此问题的方法,已经迅维上好几个找到我的朋友,我都帮他们解决了,不会返修
作者: 段林希    时间: 2019-8-14 15:30
楼主,你这个机器后面返修了吧,你没找到真正的故障点,铁定会返修的。 以后接修surface,可以直接跟我沟通,这种问题,我可以告诉你搞哪里,不会返修
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2019-8-15 11:28
段林希 发表于 2019-8-14 15:30
楼主,你这个机器后面返修了吧,你没找到真正的故障点,铁定会返修的。 以后接修surface,可以直接跟我沟通 ...
我呢!是把我的经验免费分享给大家  如果你有一些独特的见解呢可以直接评论说出来或者也可以开一个帖分享给大家!我的理解是 如果我问你了 你可能会收费!希望你不是这样!
再一个!这个机子没有返修! and~~我修的surface可能比你见过的都还多!谢谢你!
作者: 段林希    时间: 2019-8-15 14:30
①辈子守擭妳 发表于 2019-8-15 11:28
我呢!是把我的经验免费分享给大家  如果你有一些独特的见解呢可以直接评论说出来或者也可以开一个帖分享 ...
那挺厉害的,我也就只修了500多台而已
作者: ai623698041    时间: 2019-8-15 14:37
这个机器屏坏正常啊平常心哈
一般拆这个机器都得仔细再仔细
作者: njbf    时间: 2019-8-15 15:28
感谢分享 学习了 不过屏拆时容易坏
作者: 新人求罩    时间: 2019-8-15 16:30
段林希 发表于 2019-8-15 14:30
那挺厉害的,我也就只修了500多台而已
正常阻值不是1K吗 怎么300?
作者: chen514177    时间: 2019-8-15 16:32
那还怎么修
作者: 新人求罩    时间: 2019-8-15 16:33
那挺厉害的,我也就只修了500多台而已
首先楼主修PRO4 应该是真的不多 因为3你拆坏了还算理解 4基本上拆不坏屏幕的 顶多也就是天线弄破皮一点
作者: 段林希    时间: 2019-8-15 17:05
新人求罩 发表于 2019-8-15 16:30
正常阻值不是1K吗 怎么300?
二极管挡 对地阻值是300左右,那种100多啊,阻值慢慢降低的啊,都是没找到故障点的,都会返修
作者: 新人求罩    时间: 2019-8-15 17:39
可以发一份资料给我看看吗 我最近也在找故障点在哪 不然铁定返修没有意义
作者: 划破夜空    时间: 2019-8-16 00:34
老段你是高手中的高手,楼主也是高手,在人家的贴里面,,,,我觉得委婉一点比较好,如果有人当着很多人的面说技术比你好,你修的不行,肯定要返修,你遇到了估计也不爽,,,换位思考,,,
作者: 康永刚    时间: 2019-8-18 20:18
楼主功底的确深厚,分析的很有条理,这个机器没图纸,资料少,感谢楼主分享维修经验
作者: 龙少恒良    时间: 2019-8-27 11:17
谢谢楼主分享你的故障和维修结果。但我有一台pro4和你故障一样的。我断开m17p8v旁边电感,故障一样短路对地22欧姆
作者: 龙少恒良    时间: 2019-8-28 18:16
那挺厉害的,我也就只修了500多台而已
我有一台一样故障,电阻对地002.加电烧阻止200左右,3.3v出来,放一晚又不行
阻值变002无3.3v,开不了
作者: 段林希    时间: 2019-8-29 09:46
阻值变002无3.3v,开不了
这是个通病,用3.3烧机,是不能解决问题的。我可以修复,不会返修。 VX 15921596294
作者: 龙少恒良    时间: 2019-8-29 09:51
应该是通病,我加你
作者: 龙少恒良    时间: 2019-8-30 09:15
正常阻值不是1K吗 怎么300?
阻值要1000吗?我这台300时可以出3.3v,烧鸡大法烧了一会,开机一天;现在阻值002,不能开,
断开电阻另外一个电阻有3.3v
作者: 星宇维修    时间: 2019-8-30 11:21
楼主,后来怎么样了呢?
作者: 2604313006    时间: 2019-8-30 14:04
谢谢你的分享!
作者: 新人求罩    时间: 2019-8-31 18:15
断开电阻另 ...
我现在琢磨了一个方案 目前一直还可以 你要不要试一试 我可以发给你怎么处理不收费 就是探讨是否找对
作者: LFG    时间: 2019-8-31 19:46
surface的屏简直就是噩梦,当然是因为我太菜
作者: bocochen    时间: 2019-8-31 20:22
屏幕的价格也不便宜,这一单白做了还赔钱
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-9-1 09:40
如果方法有效的话适当的收费还是合理的,SURFACE算小圈子了,有人指点能省下很多时间精力的,这机器报价我们都报价500起步,同时跟客户讲明风险
作者: 龙少恒良    时间: 2019-9-1 10:09
好的,可以我们可以探讨呀,等明天那台好的pro4拆屏回来了,我测量这个电压去哪里
作者: 天涯为客    时间: 2019-9-6 11:24
哪位大神有解决方法.反复返修确实太麻烦,,
作者: dmc123    时间: 2019-9-26 14:52
我修一个是电阻R2后面有短路,只有1欧多点,查了是去EC的,现在还没搞清是不是要把EC拿下来试试。
作者: 陈源忠    时间: 2019-9-26 15:42
楼主  楼主 爱死你了    手上刚好一个机子   现象和你一模一样  哈哈哈   66
作者: chenjm86    时间: 2019-10-7 20:13
看了你的文章后,我也修好一台,同样不通电,电源口电压来回跳变,tps70933输出短路,找了很久,USB口边上有个小电容短路引起。谢!
作者: wske    时间: 2019-10-7 21:41
15-DC0004TX暗夜4,DAG3DBMB8D0求图纸
作者: zp00195800    时间: 2019-10-13 16:52
段林希 发表于 2019-8-14 15:28
这是个通病,3.3线性电压。正常阻值是300左右,我有彻底解决此问题的方法,已经迅维上好几个找到我的朋友 ...
我也遇到一台,烧了一下阻值就正常,冷机阻值有小了怎么,请问下,怎么解决
作者: 名字非法    时间: 2019-10-13 17:07
这个屏幕拆下来好多都挂了
作者: 地下河    时间: 2019-10-17 12:36
会返修的问题大家继续深讨下去,,,,L1的IC 要换换。它就是普通的上下管那种标笔碰碰会变阻值的
作者: a4443847    时间: 2019-10-18 14:25
我也遇到了。。。。。。。。。。。这情况。。还没处理呢。。。。
作者: a4443847    时间: 2019-10-18 14:41
怎么联系呢。。。。。。。。。。。怎么解决说下撒。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a4443847    时间: 2019-10-18 14:43
我的就是烧一下阻值就正常了。。。你取掉的电容有短的吗??我取下来的都没短
作者: 段林希    时间: 2019-10-18 15:20
15921596294   我的微信
作者: a4443847    时间: 2019-10-19 11:37
阻值变002无3.3v,开不了
你的解决了没???????????我的放一晚隔天还是正常的
作者: 龙少恒良    时间: 2019-10-19 14:38
我没有搞定,300元拿给别人修好,这是一个通病,没有修好
作者: 龙少恒良    时间: 2019-10-19 14:41
能告诉我,你修了哪里,这点对地阻值400左右
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-10-19 14:50
一看就是老师傅,跑图麻溜学习了
作者: a4443847    时间: 2019-10-21 11:44
我没试呢。。。这几天量都是正常的。我还没装 我就烧了一下
作者: 龙少恒良    时间: 2019-10-21 14:44
什么没有修,就是烧一下,坏的东东没有换,用不了多久,惭愧我是没有修好
作者: 双叶电脑科技    时间: 2019-10-21 15:24
思路很清晰,学习了
作者: 18789381198    时间: 2019-10-21 15:55
最后怎么解决的
作者: Gamen    时间: 2019-10-23 14:52
楼主的返修了吗?我的烧了一下好了,有个说是知道什么问题,收费1000
作者: a4443847    时间: 2019-10-24 16:16
你发给谁修的???????、、介绍下。。。。。。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2019-10-25 10:06
我拿到深圳华强北维修的,你如果需要我可以帮拿过去
作者: 敩徒    时间: 2019-10-25 10:36
SURFACE这牌子我觉得是个坑,我连拆机的勇气都没有,不用说修了,修个主板可能还要倒贴钱
作者: wcqwyy    时间: 2019-10-25 10:39
这个有图纸吗
作者: a4443847    时间: 2019-10-31 18:18
你在哪里开店?我在宝安呢
作者: 龙少恒良    时间: 2019-11-2 09:56
a4443847 发表于 2019-10-31 18:18
你在哪里开店?我在宝安呢
我在龙华,没有开店,公司上班
作者: 81131379    时间: 2019-11-27 16:16
多大电阻?在那块
作者: 81131379    时间: 2019-11-27 16:17
2脚连得多大电阻在那块呀?
作者: 彭凌飞    时间: 2019-11-27 17:27
这是个通病
作者: 彭凌飞    时间: 2019-11-27 17:28
这是个通病
作者: 81131379    时间: 2019-11-28 06:34
问您可以问题。pro4电源不开机什么情况?
作者: 81131379    时间: 2019-11-28 06:38
你的正常.放会电就好了。我的跟你一样。
作者: dmc123    时间: 2019-11-30 14:07
请问这个EC的VSTBY0是不是待机就是3.3的?是哪里过去的啊?我有一个PRO4 不触发,测VSTBY0是没电压的
作者: 一直走下去    时间: 2019-11-30 14:14
这款机器 电池 屏幕坏的特别多~
作者: pxlx    时间: 2019-11-30 15:17
图纸吗??
作者: 唐生生    时间: 2019-12-4 10:25
不要这么麻烦。直接加3V烧一下就好。修好很多台了。只是拆屏要小心
作者: yang360423559    时间: 2019-12-11 15:21
学习中,有个联想MIIX700
作者: joli3000    时间: 2019-12-11 22:28
牛 比 啊  楼主   微软的平板   能修好 很牛
作者: 叨叨三叔    时间: 2020-1-12 10:49
这么贵。可以找几个人一起团购
作者: lylzy    时间: 2020-1-12 15:28
学习了 感谢!!!!!!!
作者: wybzxj    时间: 2020-1-17 11:10
求具体方法
作者: wybzxj    时间: 2020-1-17 11:45
叨叨三叔 发表于 2020-1-12 10:49
这么贵。可以找几个人一起团购
求具体解方案
作者: LANNANHUA    时间: 2020-1-17 11:46
请叫我大锤 发表于 2019-5-1 10:49
这屏幕拿货价700左右,估计楼主提前跟客户报过风险才拆的,这种屏幕那个胶厚实的让人绝望,没拆屏经验的 ...
拆过很多,但还是会有意外,很难保证100%,我也自费过
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-21 13:24
喻庆国 发表于 2019-4-29 19:50
楼主的分享精神令人钦佩,为楼主损失一块屏几百大洋默哀三分钟!这机器小问题我基本不接,他妹的屏太容易爆 ...
用风枪加热了再拆其实也还好啦,有些闪屏本身就是要换屏的我开始拆坏过,不过没什么损失,毕竟就是要换屏,后面都没拆坏过了
作者: 喻庆国    时间: 2020-1-21 13:35
我也是其实没拆坏过,就为了能无损拆屏很花时间。这东西坏不坏真的有时间看运气,有时间很小心的拆也难免出问题。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-21 13:42
喻庆国 发表于 2020-1-21 13:35
我也是其实没拆坏过,就为了能无损拆屏很花时间。这东西坏不坏真的有时间看运气,有时间很小心的拆也难免 ...
修主板的话风险我还是得报一下
作者: 李禄钊    时间: 2020-3-13 12:41
这么贵。可以找几个人一起团购
也是1000太贵了,我上次也问了一个人360块可在线指导修,260发过去修。量不多后来我发过去修了。我可以给那人的电话你们17817595050
作者: 小露    时间: 2020-3-17 20:00
接电烧没用的  电池用光用是短路现象 这个故障就是充电有漏电
作者: weidemingwei    时间: 2020-3-17 22:19
应该会返修
作者: 傲冰    时间: 2020-3-18 11:21
屏也搞坏了,就有点亏了呀,怎么弄了,一般这种我都不修了,还给客户了
作者: 隐风之龙    时间: 2020-3-18 13:41
这个本本如果换成我,没电路图都不知道怎么下手。
作者: 我为本本狂    时间: 2020-6-15 10:07
能修这机子的都狠
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-6-24 17:58
这烧一下阻值正常 没人能分享下什么问题吗 ?
作者: 王大超    时间: 2020-6-26 21:42
作者: xi33com    时间: 2020-8-19 19:01
学习了
作者: zhxj55    时间: 2020-9-5 12:38
怎么侧底解决返修了
