标题: 技嘉集成1155主板开机断电维修 [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2019-4-29 15:35
这个主板很奇怪,各大电压都正常,就是没有时钟,BIOS也刷了,想想应该还有桥电压没出来,找了半天,有一个桥待机无电压,换上就好了,很少见的问题
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-29 16:00
是哪个待机电压没说清楚呀,不过技术很不错 故障很快就修好了...
作者: xgljjc    时间: 2019-4-29 16:05
说的好简单,看的我一头雾水!!!
作者: fsl69    时间: 2019-4-29 16:06
不知不觉就修好了
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-29 16:27
   技嘉集成1155桥待机么电压,换个桥待机芯片可以叻   。。。。
作者: lrfang123    时间: 2019-5-4 10:11
没有看清楚怎么弄的,,,,,,,,
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-4 11:17
这样维修结果对我们来说,简直是一头雾水,什么都没看见。
作者: xgljjc    时间: 2019-5-4 11:39
楼主的手机像素就是好,根本照的不清楚!!
作者: 细牙螺纹    时间: 2019-5-4 12:44
哪个桥的待机电压没出来,却不影响触发????????
作者: m977065479    时间: 2019-5-6 16:30
不错,跟楼主学习了,下次碰到就有捷径!!
作者: chengdengjiang    时间: 2019-5-6 16:58
主板  太便宜了基本   很少维修了
