标题: 显卡供电对地阻值1欧正常不 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2019-4-29 14:53
标题: 显卡供电对地阻值1欧正常不
如题 联想y400的机器,故障现象为不显示 显卡对地阻值为1欧姆,显卡供电也出来了
为0.99v 机器电流1.25不显示 也不是灰屏。uv5通病都搞了一道,bios刷过,现在是不显示外加1分钟后
自动掉电,求思路版号la-8641p
作者: nvrenxf    时间: 2019-4-29 14:58
对地太小了  显卡一般3欧 左右 对不是短路了
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-4-29 15:37
10系显卡听说阻值就跟低显存1.2v是不是低了?D5显存要1.5v吧?
作者: xiangliang522    时间: 2019-4-29 15:45
如果你的表够准确的话这个阻值偏低了,正常一般5欧左右!
作者: 本本维修店    时间: 2019-4-29 17:06
y400这个机器有点老 这个阻值不正常 偏低
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-29 19:54
这个主要是看你的表是哪个档次的,如果档次高测量方法正确,那么这个阻值是低了,否则先莫乱修。
作者: nery    时间: 2019-4-30 09:19
这个Y400用哪个表测也不是这么低的,我以前搞过GT650的是9,新一代的应该是GT750,可能低一些,1肯定是不对的
作者: 邓鹏    时间: 2019-4-30 09:43
表精度够不。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lin296915079    时间: 2019-4-30 11:25
正常的 。
作者: 15071354008123    时间: 2019-5-17 09:41
有没有朋友说一下正常组织 发到论坛都是说什么都有
作者: ai623698041    时间: 2019-5-17 10:10
这个阻止是短路了吧,不正常。。。。。。。。。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2019-5-18 13:37
显卡对地1欧是不正常的
作者: anj1626    时间: 2019-5-18 14:27
应该正常,看你的表准不准了 ,很少这么小
