标题: HPTPN-Q118 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2019-4-29 13:12
标题: HPTPN-Q118
HPTPN-Q118 板号DA0R63MB6F1 触发秒掉电 短接南桥的Apwrok  不掉电  测量 除显卡上的供电没有   别的都有CPU也有1.7V  CPU是 4代 的   这应该不是SVID调整出来的  刷过BIOS  没思路的  怀疑桥的问题 有遇到过吗
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-4-29 14:42
直接短接Apwrok肯定不行,测个芯片PG看看
作者: lajidong    时间: 2019-4-29 17:06
你都短接APWROK了还 有个屁的SVID
作者: www95995    时间: 2019-4-29 22:18
我短接是让主板不掉电 测量主板供电是否正常的  所有供电包括二级电压都正常   掉电速度太快
作者: 极致科技    时间: 2019-4-30 05:39
掉电一般是缺某个电压或信号,
作者: fscommand    时间: 2019-4-30 11:28
NCP81103 工作正常吗?是不是有信号不正常?
作者: xunruntx    时间: 2019-5-8 09:45
做桥
作者: zhouyafeng    时间: 2019-5-15 13:27
没有遇到付
作者: 淡定人生chen    时间: 2019-5-21 11:43
好复杂  路过学习中  谢谢分享
作者: 3301809631    时间: 2019-7-28 19:18
楼主修好了吗 是什么问题导致的 可以分享一下吗  谢谢了
作者: www95995    时间: 2019-7-28 19:34
没搞好   换了桥 问题一样   客户还催的急  装起来还给客户了
