标题: 应该养成一个好习惯 [打印本页]
作者: 基德呀    时间: 2009-7-6 17:19
标题: 应该养成一个好习惯
修主板,通电首先检查各部分电压,我一般就是看下cpu的核心电压,有没有复位,然后看下电感有没有波形,然后就上cpu...不过我刚看了一位斑竹的回复,说要养成好的习惯,我想问下还应该测什么地方的电压,测那里。。。。
作者: 基德呀    时间: 2009-7-6 17:21
前提是上cpu之前,如果我测别的地方,我师父会说我瞎测,还得挨骂,不感乱来,希望高手多多指教
作者: 无知的书生    时间: 2009-7-6 18:30
我知道的也不多,但是上U之前先测下有没有短路啊、3.3VSB啊、南桥的工作条件啊,内存负载电压什么的总不会错吧?
作者: 多谢赐教    时间: 2009-7-6 19:24
我觉得第一步是看主板能不能开机,,要是能开机的话,,再看看有没有复位,,,,要有是复位的话就可以上CPU了。。。。。
作者: 无边无际    时间: 2009-7-7 12:02
我是先测电源插座3.3 、5V、12V有没有5短路,还有看看PCI  A14脚有没有短路,没有就通电看南北桥可发热。
作者: 李超民    时间: 2009-7-19 12:01
我个的维修思路是:接到板,先了解情况,然后目简,再测供电的对地阻值,上电检测维修。
作者: 爱修板卡    时间: 2009-7-19 12:20
上电之前,先对各个大电感,南北桥附近的管子等元件是否对地短路,切记有些阻值10几欧或挡响了并不能说明它短路,看好没短路了,可以加电触发,对各电压进行检测,主要找关键的测试点。思路就是这样,建议新手多学学人家的宝贵经验,实践为主。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-7-19 22:37
个人认为应该还测下跳线的3。3V,这个错了会不开机。
作者: 子小龙    时间: 2009-7-19 23:48
打ATX电源各供电阻值!!!
