标题: 华硕B85M-K无CPU供电维修 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2019-4-28 20:28
  接到一张华硕的B85M-K,故障为CPU无供电,经检测,除CPU供电外各大电压均正常。电源管理芯片的供电正常,VCORE_EN正常,于是更换芯片,U供电顺利出来了,板子也点亮了。客户拿走后不久又拿回来了,说是开机显示cpu电压不正常。开机测CPU电压有2.3V之高,吓了一跳,赶紧断电。
   挨个测芯片的各个电压,供电5V和12V正常 ,P_VCORE_VREF为0.6v正常,P_VCORE_TONSET为2.3v不正常,测PR57和PR83阻值正常,这一路没有通往其它地方了。
再测P_VCORE_VOUT_OV为2.3v也不正常。查P_VCORE_VOUT_OV_10这一路,它是由P_VCORE_VCC5_20经PR46和PR49分压得来,经PR47给芯片的。
点位图上PR46为2.67k,PR47为0欧,PR49为8.45k,根据分压公式计算,P_VCORE_VOUT_OV_10应为1.2v,
测PR46,PR47正常,PR49在路测为9.53K,这与原值相差甚远,原值为2.6k
把小电阻拆下来测,阻值已无穷大了。
找了一张同样的好的板子对比一下,在路测是2.06K,和位图上标出的相差无几
在料板上找了一个2.1K的装上,通电测CPU的电压恢复到1.5V了,此板修复。
总结:此板返修的原因是电阻受热变值所致。
作者: 张志刚    时间: 2019-4-28 20:41
又是电阻变质了,CPU供电都2.3V了还没烧CPU,真是幸运!
作者: 文晖科技    时间: 2019-4-29 08:23
师傅技术不错,有图纸就是方便,点位图能发一份来吗 ?yu001@163.com 谢谢!
作者: xgljjc    时间: 2019-4-29 09:46
不错,跟楼主学习了,下次碰到就有捷径!!
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-29 10:35
理论功底很扎实修起来得心应手一步到位................
作者: 千层浪    时间: 2019-5-4 22:25
我是觉得维修最好的捷径,就是在这里学,在加上实践。这样的方式就是进不最快的路!
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-5-4 23:08
假哥  你牛逼  CPU电压偏高的  我都直接PASS掉   省得烧U
作者: m977065479    时间: 2019-5-6 16:29
作者: chengdengjiang    时间: 2019-5-6 16:58
维修主板就是要速度块  一天干个10片
作者: 无尽的路    时间: 2019-5-6 22:51
这是不是,我好像记得RT8859这个芯片吧,那个通病。
