我的生鱼片 发表于 2019-4-28 19:27
ton是什么信号
花狐貂最好看 发表于 2019-4-28 20:14
维修理论功底很扎实,一修到位.换了一个TON电阻就好了
喻庆国 发表于 2019-4-28 22:06
楼主描述用词要准确啊,不是不开机吧?应该是开机不显或者是电池开机掉电,你这样描述容易误导别人。别外电 ...
修本本。本本修 发表于 2019-4-28 23:10
哥们 LOD是撒电压 频率设定 电压 因芯片而定的
你那都不是事 发表于 2019-4-29 14:10
这个机器不上电池掉电。。。。。。
fscommand 发表于 2019-4-29 10:00
这个故障有点怪,一般用适配器能正常工作,这个芯片与外围应该都正常的。这个芯片正常工作与否与电池并没有 ...
衡阳天河 发表于 2019-5-2 11:45
是内存供电偏低吗?????。。。。。。
余人 发表于 2019-5-3 20:53
加分,楼主有把坏的芯片在换回去试试么,
小徐R5 发表于 2019-9-5 10:01
换芯片rt8231。
更换后测试ton电压正常了,用电池开机亮机。。。。。。。。
ton是什么信号
