接到一台惠普开机暗屏的机子,求助大侠。
阳光通讯66
2019-4-27 22:12
接到一台惠普开机暗屏的机子,求助大侠。
如题接到一台惠普版号为
A-B972P的笔电。故障为开机暗屏,客户说是正常使用中突然黑了。 没有找到相应的图纸。在别的图纸里找到RTD2132N 芯片,测量14脚无电压,15脚无电压,16脚无电压。 不知道接下来怎么维修,大侠能指点一下吗?
(161.02 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2019-4-27 22:11 上传
317518682
2019-4-28 09:35
为什么不先查屏接口,屏线和屏呢?
阳光通讯66
2019-4-28 17:26
屏幕换过了,无果。排线刚刚测量了下没有不通的。
阳光通讯66
2019-4-29 09:44
有大佬没??{:mocs_15:}
阳光通讯66
2019-4-30 09:35
怎么没大佬{:mocs_15:}
