标题: 好大 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2019-4-27 12:48
标题: 好大
作者: 喂、放不放开    时间: 2019-4-27 13:33
上汽车上的?
作者: 金正电子    时间: 2019-4-27 13:50
电力电容比它还大,一般是安装到电杆上,做补偿功率因数用。
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-4-27 14:42
我靠  高铁的?
作者: yxhu    时间: 2019-4-27 15:17
看成了某药品包装盒
作者: 中博科技    时间: 2019-4-27 15:45
这种电容, 电流都比较小!要大电流的,得了呀!
作者: 南门二饼    时间: 2019-4-27 18:13
你撞枪口上了,我正在学业电气专业,比如常见的 BAM11/√3-200-1W型电力电容器,容量是200Kvar,其容容抗Xc为(11kv/根3)^2/200kvar=201.7Ω, 再用 Xc=1/ωc 得出电容值为1/(314x201.7)=15.8μF,这可是微法,差的远了
作者: 南门二饼    时间: 2019-4-27 18:15
驱动公交车的,电流小不了,应该是用很多个并联使用,号称充电30秒,跑5公里
作者: 南门二饼    时间: 2019-4-27 18:17
提拉米苏102 发表于 2019-4-27 14:42
我靠  高铁的?
公交车上的,号称充电30秒,跑5公里
作者: 中博科技    时间: 2019-4-29 09:02
不可能撒!一般这种电容都是做补偿的,必免大流对电池的损伤!冲30秒,跑5公里,那不实际!
作者: wensir1122    时间: 2019-5-23 17:05
这个应是公交车用的,真是够劲,不过说冲30秒跑5公里是不实际
