ZXCVWtest
标题: ASUS B75M-PLUS跑码22无显 [打印本页]
作者: 新杨科技 时间: 2019-4-27 11:46
华硕B75M-PLUS 1.02版本,跑码22无显,
上与不上内存均如此。论坛搜索了一下,参考了下论坛朋友的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1160285-1-1.html 测试了SMBCLK SMBDATA 信号电压,均3.3V正常。由于没有示波器,无法测得波形。直接按论坛朋友写的,测了下SQ8和SQ9。
在线测得SQ9 S 和 D极阻值500多,正常。SQ8的为1000多。因此怀疑为SQ8不良导致数据不通。直接换下SQ8。开机一路跑码,显示正常。遂怀疑此两管不良导致此板通病。
www.chinafix.com迅维网_www.chinafix.com迅维网_Asus B75M-PLUS_1.02.zip
(105.21 KB, 下载次数: 12)
