分享UP1529Q代换经验 修复GTX750TI显卡
不是国宝的熊猫
2019-4-27 10:39
接修一张750ti显卡 显存供电短路 拆下上下管 发现G极还是短路 控制芯片型号是UP1529Q 论坛一圈没有发现代换测试的
拿出常备几乎万用芯片RT8120 这里注意区分一下 RT8120A/C 6脚反馈是0.6V的 RT8120B/D 6脚反馈是0.8V的 所以只要知道原芯片6脚FB是多少V的
选择对应FB电压的RT8120型号就能实现完美代换 不会出现电压偏低偏高的问题
UP1529Q由于我没找到芯片PDF 不清楚FB电压 所以稳妥起见选择0.6V反馈的RT8120A测试最好 不会因为电压偏高而导致烧坏显存。
剩下的就是完美亮机了
所以得出结论就是UP1529Q可以用RT8120A完美代换 不需要改动电路。
(95.79 KB, 下载次数: 95)
下载附件
保存到相册
2019-4-27 10:37 上传
(141.81 KB, 下载次数: 91)
下载附件
保存到相册
2019-4-27 10:37 上传
觉得这个经验有帮助的老铁 动动你的手指加加分
1312698343
2019-4-27 11:46
谢谢分享将来可能用得到。。。。。。。。。。。。。。。。。。
wujianbog
2019-4-27 12:03
高手,我们这一般显卡都修不了,也没人去修,都是直接换。
robertbbs
2019-4-27 19:26
佩服佩服!楼主艺高人胆大,代换的思路清晰,RT8120AC和BD淘宝上便宜还全新,感谢楼主分享宝贵的经验!
virginlulu
2019-4-27 22:16
高手!信息给力
心飞扬透心凉
2019-5-3 15:06
我记得D可以换,代还有时候电压不稳,
可比克1881
2019-5-28 09:42
记得在修660显卡时也代换成功过。用RT8120B代换时电压高到2.0V左右。用A换后1.5V。
二八筒
2019-5-28 12:13
楼主厉害了 学习
nvrenxf
2019-5-28 12:47
很厉害学习了 显卡都能修太厉害了
赵都
2019-6-4 06:21
看来要订货8120了,剩下只有几片了。
小不才
2019-6-4 13:21
不错,学习了。你那个显卡供电4P接头是自做的还是买的
a328924826
2019-6-4 13:28
显卡修的漂亮真是没法说
Baby丶小薄
2019-6-4 13:34
UP1529Q用RT8120A代换 。。楼主的老司机,维修经验老道,学习叻 、、
kingnnnn
2019-8-25 14:52
那是速桥线 修显卡吗??
"梦回风吟〃
2019-8-25 15:59
显卡都能修太厉害了
