标题: 神州海尔 WA50SHMB-0D 进系统3声报警风扇狂转掉电百分百通病 [打印本页]
作者: a916187490 时间: 2019-4-27 09:34
神州的机器掉电的报警通病比较多,刷过好几个bios都不行
我这个机器的版号是WA50SHMB-0D
型号是:海尔M510A
这台机器一进系统就报警3声风扇狂转,不到3分钟就掉电重启
(我已经遇到3台都是这样了)
我也参考了https://www.chinafix.com/thread-1147433-1-1.html这位兄弟的论坛帖
我把CPU座子里面那个电阻改了,没找到7K 改了一个5K的,
没想到真的不掉电了,但是有一点就是进系统之前会报警3声风扇狂转1分钟,
然后怎么都是正常的了,测试一夜也没有掉电,
我也纳闷了为什么会开机进系统会报警3声风扇狂转呢,
我也话不多说直接给你们上图,看看罪魁祸首
这个管子是CPU温控电路,在它开机报警的一瞬间它的4角跟1角没有电压
我直接给他3跟4角 1跟6角连起来了,下面图
这下子机器开机进系统没有报警声彻底解决了,期间我也想试着一下看了那个兄弟的帖子
重新还原它原来那个10K的电阻看看会不会掉电,因为我一开始看他的帖子换了5K上去,
由于工作原因就没有试验了
下面亮机图
还有就是这种机器bios一定要刷原厂的,我在淘宝上买了一份送给大家
WA50SHMB-0D.zip
(3.23 MB, 下载次数: 30)
