标题: 求助A1286 进win7系统黑屏 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2019-4-26 21:47
A1286  820-2523-B
进苹果系统没问题,只要进win7系统就黑屏,能听到进桌面的声音,不是暗屏,重新装过WIN7系统,进安全模式到桌面可以显示,但1分钟左右也直接黑屏,求指点。
作者: 339834646    时间: 2019-4-26 21:54
请问你会修笔记本吗?如果不会的话就算告诉你好想你也修不了!你查条件了吗?信号供电都查了吗?
作者: 小杨修修    时间: 2019-4-26 22:23
那是不是苹果系统运行正常,也不代表信号 供电都正常呢
作者: 339834646    时间: 2019-4-27 07:08
系统运行起来,屏不显,就去查屏供电,背光供电。A1286有独显吧,加焊GPU试试。加焊不行就改集显吧。改集显后不能用WIN系统。苹果显卡门!你什么都不做,上来就要指点!这样不好
作者: 小杨修修    时间: 2019-4-27 11:43
339834646 发表于 2019-4-27 07:08
系统运行起来,屏不显,就去查屏供电,背光供电。A1286有独显吧,加焊GPU试试。加焊不行就改集显吧。改集 ...
苹果系统运行正常呢,win7系统不正常,还需要查背光供电?黑屏 不是暗屏
作者: panfei921    时间: 2019-4-27 21:18
建议你进安全模式看看有没有显示  如果有的话换个版本的显卡驱动就可以了
作者: 1588848    时间: 2019-4-30 13:35
你这个是 改过 集显的机子吧 不能用win系统的
