自己用的联想E530C笔记本 这个效果
ychxg
2019-4-26 19:56
自己用的联想E530C笔记本 这个效果
效果如图
前一天用的时候突然有一下出现这样现象 条纹不规则 第二天早上就直接这个效果 早上一开机就这样打开后盖用手摸了一下显卡 开机仅2分钟发烫 屏幕排线等拔插过 百度一番说是可能显卡虚汗 于是找到大师那边用工作台加热助焊 结果还是一样 像这类问题 屏幕的概率高吗 外接显示器可以正常显示 大师们指点指点 这种现象的问题碰的比较少 谢谢各位大师们 冷机开机的时候偶尔可以正常显示不到一分钟 随后就一直暗屏 拆完就开始出现条纹 等现象
马啊
2019-4-26 20:17
看样子像是屏幕的问题呀 先换个屏幕试试呗
lnkshao
2019-4-26 20:35
外接正常跟显卡关系就不大了,换屏试试吧
天意wx
2019-4-26 21:59
这种应该先换屏试试 再动主板……
峡江宏发电脑
2019-4-26 23:38
屏坏了,先三板伏换屏
317518682
2019-4-27 10:40
屏线问题吧
见习维修8
2019-4-27 21:09
屏坏了,确切说是屏幕pcb板出故障
ychxg
2019-4-28 18:32
神奇般的又好了 用吹抢加热了一番
ychxg
2019-5-5 17:10
见习维修8 发表于 2019-4-27 21:09
屏坏了,确切说是屏幕pcb板出故障
好了一段时间 用了几天 故障复原 应该不是屏问题
ychxg
2019-5-5 17:11
这个故障 好了几天有出现了 是屏问题 还是排线问题 ?
