标题: PAC-2000数据集中处理单元(pra-nb-d525)主板不跑马 [打印本页]
作者: dingshongjiang    时间: 2019-4-26 18:57
PAC-2000 数据集中处理单元(pra-nb-d525)主板不跑马
一、 故障现象
1、一直正常使用,后因单位意外停电,再次上电后,不能开机。
2、主板上的电源指示灯亮。
3、接上显示器,无输出。
4、拨下外部设备,包括内存,为主板供电直流 12V,无报警声。
5、CPU 微热。供电电流 800mA 左右后仃在 700mA 不动。
PAC-2000数据集中处理单元(pra-nb-d525)主板不跑马.pdf
1.8 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
