标题: 求助:联想LJ2050N打印机故障 [打印本页]
作者: 江山科技    时间: 2009-7-6 15:04
联想LJ2050N打印机,纸张灯亮红灯,并没有卡纸,硒鼓,纸盒,电源,来回重装开关几次才能恢复正常,故障不是连续出现,已经更换过新的搓纸轮,故障依旧,望各位高手,不惜赐教,谢谢~!~!~!~!~!~!
作者: 星雨剑    时间: 2009-7-6 18:17
你看看卡纸和吹纸的传感器有没有坏和老化了擦擦
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-14 18:03
你看看是不是盖子那个传感器接触不好!
作者: 福旺    时间: 2009-7-27 21:17
楼主打印机修好了吗?如果还没有你可以先打出报告页,第三页有列出最近的错误报告。看下是哪个错
作者: 威海一小彭    时间: 2009-7-27 23:30
检察一下传感器,一般情况有个进纸的,硒鼓附近也有个,出纸口一般也有,都查一下。
作者: 江西吉安    时间: 2009-8-7 16:03
5# 威海一小彭
一般都是传感器的问题
