标题: 主板直接跑C0 网卡芯片有点热 [打印本页]
作者: 长沙飞鱼    时间: 2009-7-6 14:40
标题: 主板直接跑C0 网卡芯片有点热
主板直接跑C0 网卡芯片有点热,各个芯片,管子供电正常
没思路了
作者: 星科技    时间: 2009-7-6 15:48
拆了网卡芯片再试试。
作者: 我叫深蓝电脑    时间: 2009-7-6 17:42
C0的话是电脑没跑玛过CPU ,建议换CPU试,或者测试CPU附近电压问题。 网卡如果是非常热,那是爆了 ,建议换新的,一般发热可承受。
作者: 长沙飞鱼    时间: 2009-7-6 18:06
7# 我叫深蓝电脑
CPU确定是好的..网卡芯片换了,故障依旧..
作者: 朱定龙    时间: 2009-7-6 19:14
看过很多贴,说刷BIOS有时侯可以解决....
