标题: ASUS AM2跑FF 无复位 [打印本页]
作者: 芯盛主板维修    时间: 2009-7-6 12:22
标题: ASUS AM2跑FF 无复位
R T    芯片组   VT8237R PLUS
现在开机跑FF    无复位  CPU  电压正常 压座子没反应  给点思路  谢谢
作者: 一路平安    时间: 2009-7-6 12:29
压桥试试吧,还有支持你那CPU不?
作者: 芯盛主板维修    时间: 2009-7-6 12:46
南桥我压了没反应。。CPU座子也压了 没反应
作者: 子小龙    时间: 2009-7-6 12:47
查查北桥工作条件
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-6 13:16
不光是CPU供电要检查,各个供电点都要检查
作者: 万芯片    时间: 2009-7-6 16:03
先把供电修起来,再来看复位,有的时候供电好了,复位也来了``
作者: 刘小川    时间: 2009-7-6 22:01
复位的前提就是主板主要供电正常啊?
作者: 合成科技    时间: 2009-7-6 23:51
简单来说。。。所有电压都正常,,。但是无复位。。还是比较难修的。。。只有打阻开判断了。。。
