标题: dell 6400 两灯闪 [打印本页]
作者: 林唯    时间: 2009-7-6 12:06
标题: dell 6400 两灯闪
有一台DELL 6400的笔记本,开机电流0.4A。 测CPU 内存 电压正常,时钟复位正常。打阻值也正常。 请教一下能是什么问题。 D2 D3两个灯
作者: 我太阳能    时间: 2009-7-6 12:30
检测卡跑多少,。。??把内存拿下来看看电流,看看内在过没过。,,,内存要是过了,应该就是显卡问题
作者: 林唯    时间: 2009-7-6 12:39
没有MINI PCI检测卡。  内存有拔跟没拔一样, 换了一根也一样
