ZXCVWtest
标题: 华硕W519L不触发维修 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2019-4-25 12:38
标题: 华硕W519L不触发维修
华硕W519L,待机电流0.023按开机键不触发,开始以为是电池保护了,拆机拔掉电池也是一样不触发,看来不是捡的菜啊拆机裸板测试一样。本站找了下没有什么资料,只有BIOS ,刷了还是一样。只能慢慢修了。
版号:X555QG rev2.0 内存背面贴纸:X555BP
测量电感没有短路的,3,5V电感电压正常,开关电压正常有跳变,只能慢慢测条件了。没有点位图。只能找个EC的图纸
EC测+3VA_EC、+3VA、、+3VACC电压都正常,当测到109脚LID_SW#,发现只有0.9V,看来问题就在这里了,通过一个电阻过来,另外一端有3.3V,镊子直接短接就开机上电了。不知道电阻大小,直接旧板子拆了个小几十欧的电阻换上,收工
附上电阻位置和BIOS,BIOS是本站下的,确定可以亮机正常
asus版号 X555QG rev 2.0 内存贴纸X555BP AMD BAK 亮机.zip
(3.02 MB, 下载次数: 128)
