标题: 主板可以启动,但无论用任何硬盘都非常非常慢 [打印本页]
作者: 速配    时间: 2009-7-6 11:57
克盘的时候速度每分种50M以内,是南桥坏了吗?
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-6 12:15
换桥,一定好哦
作者: 万芯片    时间: 2009-7-6 16:04
这个难说哦,也可能是你的光驱有问题``
作者: 小张啊    时间: 2009-7-6 18:13
BIOS恢复一下出厂试试
作者: 黄秀全    时间: 2009-7-6 23:31
南桥问题,换了就好
作者: 许胜华    时间: 2009-7-6 23:59
BIOS恢复一下出厂试试
小张啊 发表于 2009-7-6 18:13
对,可能 是二级缓存关闭了。我遇过二次
作者: 黄秀全    时间: 2009-8-5 13:52
今天碰到一个,慢的要死。换了桥还是照样。看来不是桥的问题
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-5 14:05
对,可能 是二级缓存关闭了。我遇过二次
许胜华 发表于 2009-7-6 23:59
对,看看2级缓存是不是关了
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-8-5 16:01
是IDE硬盘么
看下是什么传输模式(PIO还是DMA)
在设备管理器里
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-5 18:48
呵呵告诉你个小绝招,要是以后装系统慢啊!你把电池放下电,你要放久一点。我是屡试不爽
作者: 黄秀全    时间: 2009-8-5 20:00
桥都换了,还用提放电?
CMOS里把USB关了就正常了,打开就慢的要死
作者: 李修缘    时间: 2009-8-6 08:02
有一部分是硬盘数据传输问题。
作者: 陆运魁    时间: 2009-8-6 14:48
不太清楚什么问题,
作者: 魔界飞花    时间: 2009-8-6 15:49
不知道解决了没有,如果解决了能不能把过程分享一下,很想知道到底是什么导致速度慢。一起学习下
作者: 许一天    时间: 2009-8-6 16:32
学习了,~~~~~等待楼主解决
作者: 苏博特    时间: 2009-8-7 09:20
应该是硬盘的传输模式不对吧
