ZXCVWtest
标题: a1708新款pro暗屏通病 [打印本页]
作者: zhenqi    时间: 2019-4-25 11:57
标题: a1708新款pro暗屏通病
机器设计缺陷,上图 希望求精
这个机器我也走了弯路,其实不用大拆
我刚接到机器的时候我测了下升压正常,暗器那基本上就是屏的事了,这个地方要不是有大神指点真发不现.现在分享给大家
作者: 昵称坏    时间: 2019-4-25 12:07
什么问题 啊?没咋看明白呢?
作者: 杜俊岩    时间: 2019-4-25 12:10
没看明白,上个图,指明一下位置,最好了
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-25 22:03
用为了多长时间,前段时间修了一台这种一个来月客户就打电话过来说背光中间有一半灯不亮。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2019-4-25 22:26
就是打开屏幕45度显示正常,到45度以上就不显了
作者: lcg317745275    时间: 2019-4-25 22:48
说了跟没说一样,怎么加精给你啊
作者: 小罗子    时间: 2019-4-25 23:53
换屏解决的吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-4-26 00:53
你在说什么,什么都没说就想加精?
作者: 极致科技    时间: 2019-4-26 05:55
这贴子还加精?怎么看了好像有用到绿油,加精的文档不仅仅是技术高超,还要条理清晰易懂,文章图文并茂,思路前卫
作者: 极致科技    时间: 2019-4-26 14:59
昵称坏 发表于 2019-4-25 12:07
什么问题 啊?没咋看明白呢?
他这是换屏解决的,不过加精华估计不行,文理不是太好。
作者: xuankejian    时间: 2019-4-26 15:18
看半天 ,原来是换屏解决的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-4-26 16:02
苹果的也是个垃圾   还是国产好啊  便宜
作者: 2017维    时间: 2019-4-26 16:17
我实在是没看懂这个是什么问题。。。{:mocs_10:}{:mocs_10:}
作者: mcyyx    时间: 2019-4-26 16:30
我也没看懂这个是什么问题...........
作者: zhensn200801    时间: 2019-4-26 21:37
看了半天没看明白,还加精
作者: 376446567    时间: 2019-4-26 22:30
刚换过一台这个屏,也是暗屏,开始看都说是这个线通病,但感觉修了用不长,直接让客户换屏了
作者: 超人不会飞    时间: 2019-4-27 08:49
如果是屏幕的问题  这个屏幕可以修吗   我好像看到绿油了    是不是以前修过  飞过线
作者: 昵称坏    时间: 2019-4-27 09:22
暗屏就是屏幕里的问题呗   通病呗     下次遇见就可以直接报价了
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-27 09:22
这个换屏线可以解决的吧,就是不好拆
作者: 果果滴    时间: 2019-4-27 09:42
换屏解决不了问题,要换上半身,问题在排线上。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-4-27 16:13
开局一张图,故障全靠猜。
作者: tslai    时间: 2019-4-27 16:21
屏线处断线吗,楼主没说明是那里呢
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-27 18:40
就是不是主板的问题呗
作者: FYY    时间: 2019-4-27 21:50
楼主是换屏解决的吗
作者: powercyz    时间: 2019-4-27 23:15
新人没看明白,我得多多努力学习大神们的修机经验
作者: 划破夜空    时间: 2019-4-28 10:35
极致科技 发表于 2019-4-26 05:55
这贴子还加精?怎么看了好像有用到绿油,加精的文档不仅仅是技术高超,还要条理清晰易懂,文章图文并茂,思 ...
这个故障,早就有人发了,专业维修的,一看就懂,楼主不说清楚,也是为了给真正维修的留口饭吃,真正的难度,在飞线,我有2个,都飞线失败,感觉需要修手机的人,用显微镜飞线
作者: heerw    时间: 2019-4-28 10:48
                                            屏线断线了吗,
作者: 极致科技    时间: 2019-4-28 11:41
那就是绿油的地方飞线了?,他想加精估计不会故意留一手的,感觉没必要,每个机器故障不见得一样,不是搞维修的也搞不定,贴子也说了暗屏基本是屏的事儿,不知道他要表达什么。
作者: mi光年    时间: 2019-4-28 11:48
谢谢分享,苹果的接的少,先mark,以后或许用得着
作者: 三问号    时间: 2019-4-28 11:54
论坛高手多呀,向楼主学习。。。。。。。。。。
作者: 三问号    时间: 2019-4-28 11:55
不知道高手门怎么变成高手的,自学,一开始就自学。。。。。。。。
作者: 简单的[邂逅    时间: 2019-4-28 12:06
飞线了吧,这地方很爱断吗?
作者: 维客叶孤城    时间: 2019-4-29 11:22
A1706\A1707\A1708暗屏,很多是背光条损坏导致,这个一定要注意。
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-29 12:28
怎么修理没说详细,不过技术确实很厉害 一下就修好了............
作者: 562549022    时间: 2019-4-29 13:58
苹果“排线门”,这个是背光排线太短,翻盖导致背光排线拉断,换单屏幕解决不了问题,只有换背光或带A壳一起换,飞线也可以解决
作者: 卡拉    时间: 2019-4-29 14:38
没看明白,楼主 说的什么问题。 感觉好像 主板 有问题,, 还补着 绿油。
作者: hcding    时间: 2019-5-1 11:49
这个碰到几例了,不过手工要求很高。
作者: fengyunyi    时间: 2019-5-2 12:49
这种扣式屏线又短又脆,我原来也遇到过,忘记什么机器了,普通机器还好搞,屏幕这种压合屏,干着急
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-5-2 14:37
极致科技 发表于 2019-4-28 11:41
那就是绿油的地方飞线了?,他想加精估计不会故意留一手的,感觉没必要,每个机器故障不见得一样,不是搞 ...
他的意思是暗屏故障不在主板上,是在屏的转接板上,要补线,还不太好补的那种。
作者: wwweeweerrtt    时间: 2019-5-2 15:28
没看明白,是弄什么好的
作者: LANNANHUA    时间: 2019-5-12 20:50
屏排线上补线吗?
作者: 大头哥哥    时间: 2019-5-17 00:24
楼主如何联系?有台1534想找你修。175126865
作者: 赵晓磊    时间: 2019-5-19 13:11
暗屏飞完线会返修的 ,用不了多长时间
作者: 李元元    时间: 2019-5-19 15:44
估计没少收钱吧,现在也就苹果机器能多要点钱。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-5-20 00:03
就是说排线断了飞线
作者: 李漂渺    时间: 2019-5-20 09:58
他这个 是不是屏线有断线的地方 然后飞线解决的 ?
作者: 李漂渺    时间: 2019-5-20 10:00
前几天遇到一个  我感觉是屏幕的问题  报价换屏 客户直接走了 早看到这个帖子 就好了
作者: 475798291    时间: 2019-5-20 10:05
这个的确是通病   不过我一般都是直接换灯条   不连接   怕用不住,,到时候返修也麻烦
作者: yy2011..    时间: 2019-5-20 12:17
技术很好,一看就是老司机了,赞。赞。赞
作者: libangzhi    时间: 2019-5-21 10:15
什么问题 啊?没咋看明白呢?
作者: chxd23    时间: 2019-7-19 17:55
修了一台,进液不开机的机器。花了三天的时间修好了。偶尔出现暗屏。
  原来是屏线出问题了
作者: huangxin52    时间: 2019-7-19 20:14
遇到两台,都是报客户换屏,都拿走不修了。。。
作者: 今夕、何夕    时间: 2019-7-19 22:42
我这里有人可以换背光
把排线一起换掉
作者: pengzijin    时间: 2019-7-19 22:55
没遇到过这种问题 上次遇到这个机器不显示 刷BIOS好了
作者: 凯信one    时间: 2019-7-19 23:14
看半天 ,原来是换屏解决的
作者: tanglianqi    时间: 2019-7-20 01:02
我遇到过这个机器    说换屏客户根本不信我们店   直接拿苹果售后去挨宰
作者: powercyz    时间: 2019-7-22 19:51
没看懂啥情况啊~~~~
作者: ch48052441    时间: 2019-7-22 20:30
我上次碰到一个进水的,苹果的屏幕居然把LED升压电路做到主板上面了,飞了20多根线,改了一个升压板进去才解决
作者: 果果滴    时间: 2019-7-23 10:28
今夕、何夕 发表于 2019-7-19 22:42
我这里有人可以换背光
把排线一起换掉
这个问题修到6-7台 都是飞线  返修过2台 ,拆瓶有风险。嗯
作者: ai623698041    时间: 2019-7-23 10:55
这个算是通病吗,,,,,,,,,,
作者: letmebe1234    时间: 2019-7-30 22:36
没咋看明白呢?  啥问题................
作者: K-ing    时间: 2019-8-17 17:14
没遇到过   要吗屏幕坏
作者: wxfkak    时间: 2019-9-10 21:36
学习了 . 学习了
作者: 550966431    时间: 2019-10-11 16:01
xuankejian 发表于 2019-4-26 15:18
看半天 ,原来是换屏解决的
换屏跟背光有啥关系?背光是背光,屏是屏,你以为是普通笔记本啊
作者: Laney.TB    时间: 2019-11-24 14:55
深不可测的帖子,还是删了吧,一点内容都没有
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-11-24 15:48
遇到过一台 报价1700  直接发走
作者: 南岳军    时间: 2019-11-24 15:52
都知道是这个问题呀,主要就是要飞线要怎么解决呀
作者: Laney.TB    时间: 2019-12-3 18:44
多谢兄弟无私分享。
作者: wangzhizhen    时间: 2020-1-8 10:59
不是很太具体的标注
作者: redfish133    时间: 2020-1-8 14:42
                  没说重点。
作者: blmama    时间: 2020-1-8 15:45
这种人大大的有,宁愿去售后高价修,不给咱修。说白了就是不懂。。。。
作者: kingabc    时间: 2020-1-8 16:36
指明一下位置,最好了
作者: luteaxoy    时间: 2020-1-11 16:30
是屏线断线吗? 没看明白啊
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2020-2-24 20:49
能有接线详细图吗?
作者: rongshan    时间: 2020-2-24 21:05
屏线坏
作者: 天同专修    时间: 2020-2-25 16:54
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: suyajuncn    时间: 2020-2-25 19:53
开局一张图,故障全靠猜。
作者: 王里里    时间: 2020-2-26 11:20
看看 你的能不能返修吧
作者: haiweisun    时间: 2020-3-7 06:34
这个算是通病吗,,,,,,,,,,
作者: kerokrrl    时间: 2020-3-7 17:40
看了老半天还是看不出来~~~
还请楼主解说一下~~
作者: tt556    时间: 2020-3-12 21:09
看图就是背光排线断了,用绿油固化了。设计缺陷还要看这个故障的个数多不多
作者: tanglianqi    时间: 2020-3-12 21:17
作者: duguanjun    时间: 2020-4-2 21:27
背光排线断了兄弟们
作者: 0371hazz    时间: 2020-5-29 09:28
这样的帖子大家也应该给顶上去的
起码分享了个人经验
作者: 生活欺骗了你    时间: 2020-6-28 13:07
灯条引起的,简单的方法如楼主所说的直接飞线。但是这种解决方法容易返修。想要彻底解决还是把液晶拆下来直接更换灯条口的单独接口。这样省钱。
作者: llhsxy    时间: 2020-6-28 13:28
技术棒棒的
作者: ai623698041    时间: 2020-6-28 13:30
遇到过好几个
作者: 维修徒徒    时间: 2020-6-28 15:13
原来屏幕是通病啊
作者: 杜俊岩    时间: 2020-6-28 15:16
没看懂,给上图或指示最好了
作者: 海月1976    时间: 2021-1-5 16:04
任何东西都没有完美,都有缺陷和不足,完美了我们考维修吃饭的就完蛋了,。
作者: yujie0816    时间: 2021-1-5 18:56
感謝分享,受教了
