标题: 联想E40-30进水不触发,非~~常见信号故障 [打印本页]
作者: 修到桥头自然直    时间: 2019-4-25 10:43
同行送来说指示灯亮,机器不亮。上表0.044A,微短,随留下。机器型号图1
拆机,发现是进水,而且非常多图2
主板上已经严重烧毁 图3
洗干净,烤板,拆下烧毁严重的U11,是二级3V,5V的开启芯片 图4
全板打值各大电感,无异常,限流上电,待机0.008A,3V,5V正常。
测二级3V,5V无异常,没有U11(tps22966)这个芯片备货,直连1.2和6.7脚,
8.9和13.14脚,待机0.028A,可以接受。
按开关无反应,查图5
接着查开关到EC的路径 图6
既然开关到EC正常,接着查EC到桥的关键信号PWRBTN# ,
由电路改名PBTN_OUT# 图7
无PWRBTN发出,问题应该在EC这边,接着查EC需要的条件,EC的供电,时钟,复位,程序,
适配器检测信号(开关和LID#已经查过),一个个来,EC供电 图8
EC供电正常,自带时钟,接着查复位 图9
EC复位正常,图纸是KB9012,实物EC型号是NPCE288,都是自带程序
那暂时先跳过,查适配器检测 图10
EC条件查完,除了程序,其他都OK了,但用的是809F,也没有扩展板,刷不了NPCE288,
难道是EC程序坏了,毕竟是EC周边进水,要订带程序EC,不便宜,同时同行机收不到多少钱,万一不是EC,这钱就白亏了,等等思索下.......
由于板子进水比较惨,会不会是掉件,变质之类的呢,仔细查找发现此信号只有0.6V 图11
发现R155已经没有了,补上100K电阻,NOVO#恢复3.3V 图12
此信号为EC34脚,内部名称SUSP_LED#/GPIO ,字面理解为LED 唤醒信号和可配置编程脚,
不太理解。但这个信号正常后,点开关一路跳变亮机 图13
进系统,处理好小板软排线,声音,网络,驱动,键盘,触摸板,反复开关机,播放测试
6小时以上正常
由于都装好了,主板上清洗,飞线,补件照片当时没有拍,不想拆机,只留下维修思路和需查
信号
如果你和我一样,查完正常信号不触发,不妨查一下NOVO# 这个信号,说不定有意外惊喜呢!~
联想E40不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/24547-1.html
作者: 韩宇    时间: 2019-4-25 11:21
这种机子同行报价多少?一两百我不搞
作者: 修到桥头自然直    时间: 2019-4-25 11:24
韩宇 发表于 2019-4-25 11:21
这种机子同行报价多少?一两百我不搞
一但价格定下来,基本上不去了,哪怕是游戏本或者新的单U本子,一刀切了150.
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-4-25 11:36
22966直连除了待机偏高还会不会留下别的后遗症啊
作者: 修到桥头自然直    时间: 2019-4-25 11:48
待机耗电一点,没有什么后遗症,快速修理嘛,有的话换肯定最好了。
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-25 22:15
这个信号是联想的一键恢复出厂设置信号,这个一样可按下开机,如果些脚电压低就相当于你在待机状态下就按下了开关键,有些机器是不会直接上电的,待机状态前要检测各个脚位的定义,这就是为什么有些机器键盘连键后会开不了机,很好理解的,这种故障已经修到过好几台了,更有胜者这个电压不停的跳动引起不停时的不能开机,有时候你开了机后怎么用都没事,一但开机不来的时候你怎么也开不了机。而且是板层内部和别的信号连起来了,只能割线跳过中间那一层。
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-25 22:46
NPCE288和kb9012引脚功能一样吗?刷一样的程序吗?
作者: 极致科技    时间: 2019-4-26 06:01
6楼说的完全正确,这其实相当于一直按住一键恢复开关键,不过楼主查的还真仔细,说明进水机,一定要仔细检查有没有掉件和腐蚀的地方。
作者: 修到桥头自然直    时间: 2019-4-26 07:27
喻庆国 发表于 2019-4-25 22:15
这个信号是联想的一键恢复出厂设置信号,这个一样可按下开机,如果些脚电压低就相当于你在待机状态下就按下 ...
原来是这样,一键恢复出厂设置信号,学习了,高手啊,以前都没有考虑这些信号。
作者: 修到桥头自然直    时间: 2019-4-26 07:29
原来是这样啊,学习了,以前都没有考虑一键恢复相关信号。
作者: 修到桥头自然直    时间: 2019-4-26 09:28
应该不一样吧,都不是一个公司生产的。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-27 18:44
就是开机信号啊。开机信号拉低了
