标题: 939针脚联想主板开机自动断电 [打印本页]
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-6 11:22
标题: 939针脚联想主板开机自动断电
一块939针脚的联想主板,一开机风扇转一会就自动断电了,且开机没显示,
有时候能开机,能用几分钟,又自动断电了,急!急!
作者: 刘小川    时间: 2009-7-6 11:59
看哪里短路了,保护了。
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-13 18:33
不知从哪里入手啊
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-13 19:10
检查CPU散热,还有检查温度检测部分是不是坏了,主板芯片组是什么的,如果NF4之类饿那估计桥有空焊现象
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-13 21:48
北桥是VIAk8t8900511CE    taiwai2JA2051301
南桥VIA8237R0504CD        taiwai2IA4415481
作者: 四团晨星    时间: 2009-7-14 20:04
换过电源了哇?
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-15 22:17
4# 暮春蚂蚱
请问怎么认得到哪一部分是检查温度检测的
作者: 肯得堡    时间: 2011-7-18 21:35
我也有一块和你一样的板,也是联想的,有时能进系统,有时刚显示就断电了,烦啊,不知道如何下手,,
