标题: 映泰G41D3+VER:6.3能触发不跑码 [打印本页]
作者: 振乔电子    时间: 2019-4-24 18:07
      这几天没什么生意,实体店简直就没人来,在店闲得慌找点事,翻出一张映泰G41D3+板子,
接上电源试了下触发了不跑码,于是就故事就开始了,此处省略500字,各个供电都正常,只有内存供电是1.8V,DDR3应该是1.5V,然后。。。。。
从料板上找了半天找到1个390的,这电阻决定内存电压,换上后1.6V,凑合能用。
问题不大,高手很快就能搞定,可怜我菜鸟搞了1个小时最后还是查图纸找到毛病,还请各位手下留情;P
我没有R6.3的图纸,只是参考6.2的,基本差不多,和我跑的线能对上
映泰IG41M-M7S-V6.2.pdf (1.15 MB, 下载次数: 4)
