标题: 请教 R60背光问题 开机闪一下 然后灯管就灭了 [打印本页]
作者: ZH飞雪    时间: 2009-7-6 11:08
请教 R60背光问题 开机闪一下 然后灯管就灭了,用外接的高压板试过灯管没问题,现在不知道是高压板的问题 还是主板的问题,手上也没有一样的高压板  不知道该咋办啊 ?谁知道这种高压板哪个脚是开关信号啊?
作者: ZH飞雪    时间: 2009-7-6 11:34
R60背光问题 开机闪一下 然后灯管就灭了 机器以前进过水
作者: 精汇    时间: 2009-7-6 16:03
。如外接正常。大都是高压板有问题
作者: 我是乐意    时间: 2009-7-6 16:34
灯管接触不好也会造成这个现象,要是没有同样的高压的话最好先换个灯管或者挂着屏上去就能立即判断是高压还是灯管的问题了。
作者: 我是乐意    时间: 2009-7-6 16:35
原来修过好多次这样的问题,
就是因为灯管接触不好造成的,用外接高压点灯管都是好的,但是就是上机用原来的高压点的时候会出问题,
我都是换个灯管就好。
作者: 三十一天    时间: 2009-7-6 17:21
我觉得可能是高压板的问题
作者: 星雨剑    时间: 2009-7-6 17:51
外接好的不一定是高压板的问题,笔记本发出两路不同的信号,可能是显卡的问题,
作者: 死猫    时间: 2009-7-6 18:48
高压包问题,换换换
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-7-6 18:57
你把高压板拿下来,单独点测试,要不你就飞根线给控制信号啊,很简单,暗屏是最好修的 啊
作者: 蔡良成    时间: 2009-7-6 22:40
应该是灯管的问题!
作者: 粪仔    时间: 2009-7-7 10:44
还是拿去别人修吧,手上没配件测是很难修东西的
作者: 新乡华宇    时间: 2009-7-7 10:55
感觉:
高压板=40%
灯管=55%
作者: 晨诚科技    时间: 2009-7-7 11:53
应该灯管问题多数
作者: rqlzb    时间: 2009-7-7 12:00
控制线也有可能
作者: 转身离去    时间: 2009-7-7 20:40
感觉是灯管问题,以前遇到过
作者: 骆建峰    时间: 2009-7-7 22:28
从原高压上飞线到一个通用高压上,测试一下就知问题出在哪呀
作者: 又一年鼠    时间: 2009-7-7 22:35
按道理 应该是灯管 不排除高压板  进水 也有可能是主板
上次一台3星 也是进水  没换高压板  修了下
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-8 11:33
高压包问题,换换换
死猫 发表于 2009-7-6 18:48
这位兄台太有才了!!
作者: 千山峰    时间: 2009-7-8 12:09
看看高压线圈接点有无虚焊,打火。有虚焊也有该现象。
作者: 千山峰    时间: 2009-7-8 12:10
