标题: 联想 700-15ISK 板号15221-1 是不是有通病 ? [打印本页]
作者: O賣+    时间: 2019-4-24 15:31
联想 700-15ISK 板号15221-1 是不是有通病 ? 修过三片都解决不了 都是一样的 上不上内存都一样 电流 0.8 没有集成显卡供电 应该是不过内存 每一片都刷过几次BIOS  都修不了 报价交换主板 价格高客户又不修
作者: dlping1    时间: 2019-4-24 15:45
不过内存就0.8,电流有点大,应该是CPU的问题。
作者: 376446567    时间: 2019-4-24 16:13
这种新机器CPU焊在板子上的,真是越来越不好弄了
作者: fguehje    时间: 2019-4-24 16:14
这种是单cpu的么? 如果是 cpu 坏的可能性大
作者: chxj    时间: 2019-4-24 17:01
现在遇到有的8M的BIOS都要用原芯片刷才可以。ASUS 遇到最多,联想也有
作者: FYY    时间: 2019-4-24 17:24
cpu焊在主板上的确实不好搞
作者: virginlulu    时间: 2019-4-24 18:16
cpu挂了,修划不来!
作者: llhsxy    时间: 2019-4-24 19:02
0.8  CPU 有可能坏了。    确实换板更好
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-25 06:11
原芯片刷是啥意思
作者: 昵称坏    时间: 2019-4-25 11:07
我现在有一个G50-80和你说的现象一样,也刷了好几个BIOS,都不亮,CPU和pch在一起的,最后不行就放弃了,换CPU风险太大了
作者: 杜俊岩    时间: 2019-4-25 12:16
cpu焊在主板上的,三合一了,修理费用太高
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-4-26 15:08
加焊U
作者: 此ID已存在    时间: 2019-5-9 14:23
这机器有通病的  不是CPU坏 这机器 认不到屏幕是不出核显供电的  你把屏拆开 清理下屏线接口装起来就好了 遇到好几
作者: 此ID已存在    时间: 2019-5-9 14:24
捡钱的机器
作者: a44877858    时间: 2019-6-6 15:45
没认到屏不出集显供电的话外接显示器会怎么样呢
作者: W倚楼听风雨    时间: 2019-6-18 14:52
遇到一台这样的  屏线
作者: 李漂渺    时间: 2019-6-18 15:18
如果接连几片都差不多的故障 那你就应该考虑其他方面的问题了
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2019-6-18 15:22
此ID已存在 发表于 2019-5-9 14:23
这机器有通病的  不是CPU坏 这机器 认不到屏幕是不出核显供电的  你把屏拆开 清理下屏线接口装起来就好了  ...
哥人家开机电流都不对,难道屏幕不插主板就不怕码了吗
作者: zuoluo    时间: 2019-7-10 15:22
  U 坏的多,遇到好多了。电流到0.6以上就是U挂了,正常电流没那么大,没办法的。
作者: 周大侠+    时间: 2019-7-11 10:44
好烦这种板子 全集成的
作者: 天同专修    时间: 2019-7-11 11:03
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-26 10:42
一上来就找答案,没有详细的检测数据为以托,怎么帮你分析
