标题: HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch All-in-One 一体机工厂合成BIOS 解决亮机慢 [打印本页]
作者: 版本    时间: 2019-4-24 14:12
HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch All-in-One 板号PCB NO.6050A2716601,A01 REV A
到手故障开机无显示,上论坛找了一圈没有,去淘宝买了一个刷了开机要等20秒左右才显示,其他一切正常。联系卖家用原机BIOS合成了一个,刷完完美快速亮机。有图为证!不敢私藏,特此奉献!PS:此款机器用可调电源书不能加电的,加电报警3长4短。需要用原装适配器才能加电开机。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
N13_0221(HE.rar
4.82 MB, 下载次数: 537, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 清风微凉    时间: 2019-4-24 14:41
这种分享的精神值得学习呀{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
作者: virginlulu    时间: 2019-4-24 22:48
bios不行的!我发个靠谱的!
作者: virginlulu    时间: 2019-4-24 22:49
这么早就要审核了?明天能发帖子再传咯
作者: 版本    时间: 2019-4-25 09:38
virginlulu 发表于 2019-4-24 22:48
bios不行的!我发个靠谱的!
没有测试不要乱发言谢谢  机器还在我手里!正常使用中
作者: 版本    时间: 2019-4-25 09:40
刷前请备份原BIOS  养成习惯!不要更换BIOS芯片!
作者: virginlulu    时间: 2019-4-25 09:47
有些东西不用测试,因为可以分析,我暂缓上传,等打脸
作者: virginlulu    时间: 2019-4-25 09:48
bios芯片可以随便换,记住我说的是随便
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2019-4-25 10:11
一句不敢私藏就说明楼主用心,乐于分享谢谢
作者: drema    时间: 2019-8-14 21:28
你可以删除你这个BIOS了,假的,刷上没电压上去,我原来是掉电的。
作者: 木风    时间: 2019-9-10 17:59
这个 BIOS 是好的啊  我刷的没问题, 只是我的问题没解决  我是想刷了去掉密码 。。。 貌似有密码芯片
作者: 不集中    时间: 2019-10-9 11:56
不用原电源也可以的.把电源的19V直连到检测脚上就可以了,保险点可以加颗1K电阻
作者: 心累了无痕    时间: 2019-10-19 18:19
刷上这个BIOS码都不跑,刷之前可以跑内存的,
作者: 趁买内    时间: 2019-11-22 09:35
用你原机改的。放到其他机器上没用。需要重新处理一下才可以适合大家。需要重新配置合成
作者: glm7605    时间: 2020-3-6 20:02
这BIOS 不行 刷了0.140 不跑吗
作者: guojin0898    时间: 2020-7-6 12:02
楼主我的事MPM产品信息报错,你这个BIOS有已刷好的产品信息吗
作者: chuanxi    时间: 2020-9-21 13:30
刷BIOS前 我的机器报警3常4短刷过你的BIOS后风扇狂转夜不报警了
作者: FZYWFIX    时间: 2021-6-3 10:47
这个BIOS不行, 刷上 0.1几的电流  原来的是快亮机了,
作者: 修无止境    时间: 2021-10-13 09:26
开机不亮,强行关机关不住,只能拔电,试试这个BIOS能不能起死回生
作者: 青龙白虎    时间: 2022-4-7 17:02
确实没用  ,  我淘宝买了一个刷上去就正常了
作者: husishu    时间: 2024-2-25 13:00
这BIOS确实不行,刷上风扇逛转,不显。
作者: Exc5235    时间: 2024-11-15 08:48
me不一定合适
