标题: 6p不触摸 耦合电容可以短接吗 [打印本页]
作者: sun568977170    时间: 2019-4-24 12:59
标题: 6p不触摸 耦合电容可以短接吗
6p不触摸。想到是通病,飞线解决,装机 触摸正常,有一道竖线触摸不灵,继续更换黑触摸,还是一样,更换白触摸问题依旧,在显微镜下观察,有两个耦合电容连接到一起了,因为手工不到位,电容太小,无法调整位置焊接,短接电容,装机。 现在不触摸了。 请问耦合电容可以短接吗
作者: sun568977170    时间: 2019-4-24 19:01
有没有大神过来解答一下
作者: 周盼    时间: 2019-4-24 23:31
当然不可以啊
作者: cjw5200    时间: 2019-4-25 00:18
不可以短接的!手工最重要!
作者: guige    时间: 2019-4-25 00:30
肯定不能短接,还是老老实实把电容装好吧
作者: 孰能无惑    时间: 2019-4-25 21:04
不可以
作者: sun568977170    时间: 2019-4-25 21:24
非常谢谢。 {:mocs_50:}{:mocs_50:}{:mocs_50:}
