标题: 3115-b 开机屏幕亮一下就灭 [打印本页]
作者: 1050608804    时间: 2019-4-24 06:45
A1278 开机有开机声音 但屏幕亮一秒就灭了
肯定不是屏幕问题
表示奇怪,在无其他可知条件下 有大佬猜测一下大概是哪里问题吗?
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-24 09:53
显卡的驱动问题建议装纯洁版本的
作者: chxj    时间: 2019-4-24 09:58
查背光供电条件,是不是缺电压,屏幕换总成是了吗
作者: wsm001    时间: 2019-4-24 10:25
背光电路,检测一下哈有惊喜
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-24 11:06
背光或屏线,你啥都不测试就靠猜啊
作者: 新锐电脑维修    时间: 2019-4-24 13:00
显卡坏了 ,加焊吧
作者: Glenkwok    时间: 2019-4-24 21:02
什麼意思?想找思路、問經驗就直接說!
我猜,不是顯卡就是屏壞了。
作者: 376446567    时间: 2019-4-24 22:12
一亮就灭确定看看是不是暗屏,仔细看能不能看到图像
作者: 想得到    时间: 2019-4-25 22:50
新锐电脑维修 发表于 2019-4-24 13:00
显卡坏了 ,加焊吧
你确定  3115  有显卡?
作者: 想得到    时间: 2019-4-25 22:51
显卡坏了 ,加焊吧
3115有显卡吗
作者: 1050608804    时间: 2019-5-2 06:10
没有 我把主板拆到其他电脑上 问题一样,问题一定在主板上。
作者: 1050608804    时间: 2019-5-2 06:11
务实电脑 发表于 2019-4-23 16:06
背光或屏线,你啥都不测试就靠猜啊
问题在主板上
