标题: 求神舟 优雅A460P-i7G D2的机友帮忙看看BIOS中的ME版本号是啥 [打印本页]
作者: ungue    时间: 2019-4-23 22:51
因为用神舟的笔记本
优雅A460P-i7G D2
装黑苹果刷BIOS把其中的ME弄丢了变成Unknow,现求同型号的神舟A460机友帮忙开机按F2进BIOS的【Info】内看看"Intel ME Version"完整版本号是什么?一般是类似7.0.1.1234这样的字串。
因为之前烧录BIOS弄丢了ME变成Unknow导致开机半小时准时断电,电脑这样根本没法用,后来我找了个“7.0.4.1197”的ME用烧录器刷上后断电问题解决,但这个版本明显不适合我这台A460,我有整套的INTEL ME但之前没记录这个A460的是什么,所以求助机友帮看看同型号的BIOS ME的版本号,谢谢!
很老的机子了,好象是2010-2013年间买的
作者: ungue    时间: 2019-4-24 01:21
刷了这版本的后半小时准时断电问题解决了,但机子也变的不大稳定,开机时老是会点不亮屏幕,每次都得拔掉所有电源试几次才能正常开机
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-24 07:02
这个ME是7.0.4.1197的
作者: ungue    时间: 2019-4-24 18:42
飞翔者 发表于 2019-4-24 07:02
这个ME是7.0.4.1197的
谢谢,我的是A460P 的i7版本,就是加的 7.0.4.1197 的ME,但启动不是太稳定经常点不亮屏幕 所以怀疑原ME不是这个版本,不会是因为芯片给我吹的发烧了吧?
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-24 19:02
ungue 发表于 2019-4-24 18:42
谢谢,我的是A460P 的i7版本,就是加的 7.0.4.1197 的ME,但启动不是太稳定经常点不亮屏幕 所以怀疑原ME ...
试试看怎么样。
神舟 A460-I7G.zip
1.51 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ungue    时间: 2019-4-25 06:26
飞翔者 发表于 2019-4-24 19:02
试试看怎么样。        ...
谢谢,我之前进去的ME是从A560中提取再与A460的BIOS合成的(因之前还没找到那几百个Intel的ME集版本)。
下载你提供的来比较了一下,虽然版本都是“7.0.4.1197”,但ME文件头与A560的有小部份的差异,而你提供的与Intel的是一样的,相信之前刷了的不完美就这原因吧,谢谢了,这次再刷应会正常了
作者: worinigedj    时间: 2019-5-14 23:38
楼主 同型号的b95可以用吗?me版本号在哪里下载的呢?用什么工具刷的呢?
