标题: 实地学员一年后 大战A1466 进水 不开机 [打印本页]
作者: pdsa292173530 时间: 2019-4-23 19:25
实地学员一年后大战A1466 进水 不开机
故障:不开机,进水
型号:A1466 ,版号 820-3437B
如图(0)
实地回来已经一年了,经历了很多,回来后第一次发帖,不说了,进入正题
拆开机器,目测进水在背面,很大片。如图(00)
用洗板水清理后,烙铁补焊后,如图(000)
1.简装,通电,电流一路小跑,搞定。
2.报价,同意后,装机,放电影测试,第二天上午,上班过来,不开机了。 有点慌了。
3.准备再战一次,于是给客户沟通再给一天时间,赶紧拆机,取出板子。发现电流定到0.030 明显偏高。整理思路,到底是哪里出了问题,看着EC下面腐蚀的小黑点,我总觉得每一个小黑点都可能是一条断线。 想想这个电流,两个可能,第一 有小短路,第二 缺电压 动手测量
各大电感,公共点8.5V 正常
小待机PP3.42V 正常
3.3V电感 3.3V 正常
5V电感 0 (5V是触发后产生的,暂时算正常)
别的电感都没有电压,应该是没有触发。那就按照不触发修。
4.开始, 先查 RSMRST# 桥的待机复位信号,如图(1)
居然没有,改名字PM_RSMRST_L 是U8130产生,芯片供电有,测上拉电压PP3V3_SUS没有,心中大概有谱了,这个电压是给桥的待机VCCSUS3_3 和BIOS的供电 ,如图(2)
这个电压没有,代表桥的待机条件不满足,当然会引起不触发。 继续跑 PP3V3_SUS 电压由U8020芯片产生,由P3V3SUS_EN信号开启,如图(3)
继续追查 来到PM_SLP_SUS_L 这个信号 直接通到桥,
如图(4)
如图(5)
根据时序 桥发出这个信号的条件是,EC发出DPWROK给桥,如图(6)
EC收到S5_PWRGD后才会发出这个信号。如图(7)
接着跑到U7501待机芯片发出直接到SMC,中间经过一个电阻上拉,经过 查看数据手册PWM第二路3.3V输出正常之后就会产生PG信号 S5_PWRGD,如图(8)
3.3VPWM电路跟线性是同时开启的,开启信号是S5_PWR_EN,由SMC_PM_G2_EN经过电路转换过来,如图(9)
由SMC直接发出,同时开启线性电压 图(10)
所以到这里S5_PWRGD应该是3.3V的,测量该信号为0.5V,
如图(12)
上拉电阻R8141另一端为3.3V,如图(13)
故障锁定,电阻拆掉,直接连接电阻两端,测试,正常开机,电流一路小跑直到亮机。
反复测试一天,没有发现别的问题。装机,收钱。
A1466不开机专题 https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
作者: 746567510 时间: 2019-4-23 20:04
排版要是能排排顺序,那就更完美了
作者: 月亮大大 时间: 2019-4-23 21:38
按着时序怼就好了,当然首先得会基本的理论。楼主看来是在迅维得到真传了
作者: 天意wx 时间: 2019-4-23 22:12
下次图文混合排版 精彩案列可以精华
作者: 339834646 时间: 2019-4-24 07:21
这思路!水一般透彻清晰!实在是佩服!实地出来的就是不一样!
作者: 极致科技 时间: 2019-4-24 07:26
这个就是排板问题,其它很好
作者: pdsa292173530 时间: 2019-4-24 14:10
好久没发帖了,哈哈 下次就熟练了
作者: pdsa292173530 时间: 2019-4-24 14:16
谢谢哥们夸奖 确实 在迅维打下了坚实的基础
作者: pdsa292173530 时间: 2019-4-24 14:17
好的 版主 好久没有发帖了 还在摸索阶段
作者: pdsa292173530 时间: 2019-4-24 14:18
哈哈 谢谢夸奖 哥们
作者: pdsa292173530 时间: 2019-4-24 14:19
恩 说的对 下一次 我会改进的
作者: 阿波罗的童话 时间: 2019-4-24 14:27
感谢分享 .
作者: zjlsly 时间: 2019-4-24 14:49
不错 不错 点个👍!不错 不错 点个👍!
作者: zxm177185 时间: 2019-4-24 15:17
苹果机都修的这么溜啊,佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yuanvjun1 时间: 2019-4-24 15:54
这怕是要进精化的
作者: 神秘刺杀者 时间: 2019-4-24 16:01
实地出来的就是强
作者: 376446567 时间: 2019-4-24 16:08
思路清晰,但是排版可以在规整一点看起来就舒服了
作者: FYY 时间: 2019-4-24 16:30
建议楼主重新编辑一下帖子,有希望加精啊,苹果修得很6学习了。
作者: 超人不会飞 时间: 2019-4-27 14:22
这技术不错 基本工扎实 学习了老铁
作者: powercyz 时间: 2019-4-27 23:15
基本功真是扎实啊,我需要继续努力
作者: vanloon 时间: 2019-4-28 09:08
不错,学习了,涨姿势
作者: 天同专修 时间: 2019-4-28 09:49
苹果笔记本修起来才有料,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: suyajuncn 时间: 2019-4-28 16:58
作者: 喻庆国 时间: 2019-5-4 03:42
这100K的上拉电阻直接短接?这得要有多么强大无畏精神才能这么干的啊!要是我绝对没有这个勇气去短接这个3.3V,我关机状态下时间久了不是烧3.42V芯片就是烧了。
作者: chencangjin 时间: 2019-8-16 11:40
还好进水腐蚀没有引起太多故障,进水腐蚀机器不好修啊
作者: jsxzcy123 时间: 2019-8-16 11:57
路过学习,谢谢分享
作者: 1588848 时间: 2019-8-17 10:50
实地出来的就是强
作者: duguanjun 时间: 2019-8-17 11:00
排版要是能排排顺序,那就更完美了
作者: 1寒星 时间: 2019-8-17 11:26
a1466修过不少
作者: wxfkak 时间: 2019-9-10 21:40
学习了 . 学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
