标题: hp dv 3 USB小板维修 [打印本页] 作者: 爱上你的云 时间: 2019-4-23 18:06 标题: hp dv 3 USB小板维修 老客户的机子,两个USB 口都不能用,左侧的一个可以,客户第一次来,没时间就没搞 第二次来,拆机,测量发现u5001的输出端位4.6v,输入端为5.1v ,控制级3.3导通了,一开始以为芯片问题,料板拆个装上无输出,还是装回去,心想是不是拉低的,把滤波电容管都拆掉,装上5v出来了,测电容发现真相c6116的容量变大,真相出来了但是接触还是不好,买个吧
