标题: 拯救者14 [打印本页]
作者: 潇洒小子    时间: 2019-4-23 17:39
标题: 拯救者14
故障描述:bios里不显示cpu参数   进pe卡windows界面就死机    bios刷了   怀疑南桥,哪位大佬遇到类似的问题
作者: 2017维    时间: 2019-4-23 18:08
我在 大短路维修完之后出现过这种情况。。。我记得是换南桥之后刷了N个BIOS
之后才把他弄好。。。而且还不充电这个问题有点烦扎
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-23 18:41
内存条也许有问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-23 18:53
刷官网的试试
作者: fyluok    时间: 2019-4-23 19:11
修过一台类似的。后来发现内存掉电引起。。这种故障不好修哇。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-4-23 22:40
怀疑就换了,4代的桥不难。
BIOS 桥 U都有可能
作者: zhx9544    时间: 2019-4-24 01:02
应该是U。内似故障遇到几台,有两台换了南桥和显卡都是一样故障,所以怀疑是U。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-24 07:29
BIOS如果只刷一个不行的,建议多找两个刷下,官网也可试试,不能在一棵树上吊死,然后才考虑桥
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-24 08:58
找个原厂BIOS刷一下,不行干桥试试
作者: 临海036    时间: 2019-4-24 09:03
内存有问题也会出现这种情况,我遇到过,不行的话再干桥,cpu也是板载的,有点难度了
作者: huazaideng    时间: 2019-4-24 09:59
怀疑就换了,4代的桥不难。
BIOS 桥 U都有可能
作者: jxz2ww    时间: 2019-4-24 10:40
学习学习
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-4-24 10:46
CPU的可能性很高类似于进系统卡死这种问题  加上BIOS还不显示CPU参数  CPU很悬啊
作者: 开心小虫子    时间: 2019-4-24 10:50
现在的本子弄来弄去就是U坏,伤不起啊,没法报价,也真不好修
作者: 潇洒小子    时间: 2019-4-24 14:29
bios刷了好几个还是一样   南桥也换了 原机sr17d 没有一样的 换了sr13j  换上还是一样的现象  bios不识别cpu  进pe windows滚动条死机
作者: 王传军    时间: 2019-4-24 14:33
最初是什么问题啊?说一下最开始是什么问题。能出现你上面说的现像有很多原因。
作者: 尚地阳光    时间: 2019-4-24 22:47
刚修好一个进水的,3.3V短路,确认桥坏,换一个后还是不触发,又换了一个8586.原机的8586写了一次官网的程序就死了。
