nm -a821 e 470刚过保的机器用适配器正常 电池适配器一起用不正
18265762635
2019-4-23 17:34
说下问题单适配器机器一切正常 电池一切正常 一起用机器不充电并且公共点电压一跳跳的 分析是两种电源模式每隔十秒切换一下 换了新电池 五秒后把适配器隔离了用的电池的电 也不充电 总之一起用就不正常 保护隔离芯片条件都正常 于是订隔离芯片bq 25700 考虑有数据总线 也怕是程序的问题 连ec 也定来了结果 bq 25700新型充电芯片换了也不行 换ec 解决问题 另外网卡的信息 机器序列号的信息是存在ec 里边的换了ec 之后报警 不管了能用就行了 好像是17年 18年的机器 下面图片可以证明 序列号 各种信息都是空的 希望大佬们给我加分 花钱买的经验 机器越来越新 也越来越超乎我们的想象了
(69.17 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2019-4-23 17:34 上传
18265762635
2019-4-23 17:39
这个机器是七代i 5的 可以装win 7
联想笔记本维修
2019-4-23 18:55
EC可用用编程器刷
fscommand
2019-4-23 21:26
it8586易坏导致不充电,换it8586能从bios读取程序的。
zhx9544
2019-4-24 01:04
这款机器出现这样的问题应该是同病了,论坛有几个案例了。
破小孩
2019-4-24 06:36
这款机器是可以通过联想的双号工具,后期再重新刷号的
极致科技
2019-4-24 07:32
你是买的剪板的吧?
古典浪漫
2019-4-24 08:20
电路板没上图啊,ec可以刷下试试
龙少恒良
2019-4-24 09:14
it8586e容易掉程序,只能买带板的
务实电脑
2019-4-24 09:41
这个有刷机程序可以刷ROM的。。。。
huazaideng
2019-4-24 09:57
mafan7777
2019-10-17 17:33
it8586
冷漠0.0
2019-10-17 20:45
EC可用用编程器刷
rongshan
2019-10-17 21:44
这种ec真蛋疼
赵伟超
2022-4-10 10:18
这款机器出现这样的问题应该是同病
wwt7733775
2022-6-13 15:07
这款机器出现这样的问题应该是同病
