11309-4M 上电秒掉 拆掉CPU 供电 不掉
suyajuncn
2019-4-23 16:13
11309-4M 上电到0.15秒掉电 拆了 CPU 供电复合MOS 管不掉了 并且除了cpu 其它供电都正常 以为MOS管坏了 换了 也还是掉电 CPU 供电 电感 阻值 只有2 正常吗 CPU是 i3-3217U
(162.36 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2019-4-23 16:13 上传
suyajuncn
2019-4-23 16:14
难到CPU 挂了?
刘键
2019-4-23 17:13
如果你的表准,那么换U吧!
aozihao
2019-4-23 17:15
换U或者换主板就行了,,试试看吧,,
杜小伟
2019-4-23 18:43
电感哪端短看一下
联想笔记本维修
2019-4-23 18:55
换CPU,CPU坏了
广州迅芯科技
2019-4-23 22:42
这种U阻值来看没问题,电流有点小,转换供电查过没?
zhx9544
2019-4-24 01:06
三代U阻止本来就很低,这是正常的阻止,问题就是没CPU供电,根据时序来修就可以了。
会员444245
2019-4-24 06:47
1.阻值为2是正常的
2.pok是否正常
3.25m时钟是否正常
4.svid是否正常
5.断开bios是否还会掉电
正常逻辑故障点围绕南桥查找
极致科技
2019-4-24 07:36
这U也不贵换之前一定要把供电检查好
深爱及海
2019-4-24 08:56
查供电,各路供电 出了吗
suyajuncn
2019-4-24 10:38
U也不贵换之前一定要把供电检查好
jxz2ww
2019-4-24 10:41
这阻值是正常的
盛娟清铖
2019-4-24 10:47
修了统货 这种U阻值是很低的 看看别的吧
照照
2019-4-25 09:59
别换了U,又把U给烧了。
庄武亮
2019-7-12 23:57
CPU的阻值只要不为零,就正常,VCORE不出,就查CPU供电芯片的工作条件,重点供电和开启信号,没有开启信号就说明有至少一组电路没有电压输出。二级电压查起来比较繁琐。
天同专修
2019-7-13 08:46
路过,学习中啊,喝喝,谢谢楼主的帖子
随缘夜风
2019-7-13 09:30
有可能是U坏了
凯信one
2019-7-13 11:21
一般大件要放在最后面拆哦! 能修小地方尽量小地方秀秀~
duguanjun
2019-7-13 11:58
1.阻值为2是正常的
2.pok是否正常
3.25m时钟是否正常
4.svid是否正常
5.断开bios是否还会掉电
正常逻辑故障点围绕南桥查找
duguanjun
2019-7-13 11:59
18079990556
2019-7-13 12:25
阻值肯定是正常的 至于U 坏没坏就不确定了
xuankejian
2019-7-13 13:18
这么多人回复 就等你结果了
cslxh2006
2019-7-13 13:52
越好的CPU,阻值越低。。。。。。。。。。。。。。。。。。
cslxh2006
2019-7-13 13:52
这是在迅维的书上看到的,哈哈。。。。。。。。。。。。。。
