标题: 技喜B85开机掉电求助 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2019-4-23 14:22
标题: 技喜B85开机掉电求助
技喜B85开机掉电求助,开机能亮,几秒掉电。 有谁知道怎么回事吗?
作者: wbh鑫源科技    时间: 2019-4-23 15:19
刷bios就可以了!!!!!!!!!!!!!我遇到过,大部分都会好,偶尔有个cpu坏的
作者: oooppp123456    时间: 2019-4-23 16:55
掉电是风扇一转就停,还是停一下转一下。
一转就停的话可能是供电后级有短路吧
作者: 475270381    时间: 2019-4-23 19:57
技嘉的还是什么的,如果是技嘉的重点在12v电压检测跟1.05v
作者: 燃烧de心    时间: 2019-4-24 13:12
查下电压检测电路试试看,遇到多多起
作者: m977065479    时间: 2019-4-28 13:55
掉电是风扇一转就停,还是停一下转一下。
一转就停的话可能是供电后级有短路吧
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-4-28 16:05
估计是风扇转下停把,一般是哪个三极管不稳定导致的
作者: lingkun    时间: 2019-4-29 10:41
这个要看主板IO的VIN信号和PWM的VTT-PWRGD信号
作者: TY2012    时间: 2019-5-2 16:15
掉电后还会自动开机吗?还是掉电后就不触发了
