标题: 捷波J-845GVMP板无触发。请大家帮忙看下 [打印本页]
作者: 星科技    时间: 2007-8-1 12:51
今天接到一批捷波J-845GVMP板。原因为机房进水淹了主机。水位刚好淹到南桥一半。现在有9块板出现不能触发现象。IO83627HF-AW。南桥为FW82801DB,门芯片为74HC14D
测PCIA14 3。3V正常,COMS电池电压正常,COMS跳线电压正常
处理过程为:
用洗版水仔细洗了后试机。故障不变。遂换IO。无果。换74门芯片,无果。所有的不触发板都有个现象:点开机针后,只要把COMS跳线拔下再插上,主板就通电。用表笔触点32.768晶振能跑到C1,后换32.768晶振,谐振电容都不能解决故障
请问下大家。还有什么地方能引起这样的毛病?谢谢
作者: 断箭    时间: 2007-8-1 12:53
那么多板,加焊或杀南桥值得一试.
作者: bjall    时间: 2007-8-1 13:11
我以前碰到过块810的板子,最后没有办法换了块电池好了
作者: 秋风浪子    时间: 2007-8-1 13:45
看来只有杀桥看看有无希望了!
作者: 星科技    时间: 2007-8-1 16:16
只有换桥试下了
作者: momo2004    时间: 2007-8-1 16:28
标题: 回复 #1 星科技 的帖子
把SB内清洗干净,再加焊SB,可能不用换,试试看。
作者: 吾爱至爱    时间: 2007-8-1 17:51
断老大说对 杀南桥值得一试.
作者: 星科技    时间: 2007-8-1 21:56
谢谢大家的回复。我准备把南桥下了。洗干净了在换上去试下
作者: geming80    时间: 2007-8-1 22:08
用清水洗一洗,晒两天太阳就差不多了,有条件的可以上烤箱.顺便把晶振和谐振电容换 ,记得先烤后换晶振,
作者: 星科技    时间: 2007-8-2 15:42
以修复,谢谢大家的回复!
其中有5块加焊南桥成功点亮。4块换南桥OK
这9块板都没坏32.768和谐振电容
作者: 曹智武    时间: 2007-8-2 15:48
我想南桥的可能性很大了,你当你水都浸到南桥一半了,而主机在待机状态下南桥是有电压的啊?我想这个桥85%已经光荣了
作者: 至少还有你    时间: 2007-8-2 16:18
加热后 正常的那几块 应该是桥里有水蒸汽吧  会有轻微短路 加热后把蒸汽或者说是残留的水滴
烤干后 就可以正常工作了
换桥的那几块  是进水短路损坏了
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2007-8-2 17:27
这久南桥坏的好多哈!!!
作者: 学习快乐    时间: 2007-8-2 19:50
是啊这几天南桥坏的特多啊~!~!~!
作者: 学习快乐    时间: 2007-8-2 19:52
我们这里下了好几天的大雨:不知道劈了多少南桥我都遇见好多了~~!~!~
作者: 虚拟境界    时间: 2007-8-2 20:17
lz是用什么设备换南桥的,成功率很高啊!~
作者: youngead    时间: 2007-8-2 20:33
同楼上,用850可否换南桥...
作者: 精英电脑    时间: 2007-8-2 23:10
lz是用什么设备换南桥的,成功率这么高
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-2 23:23
楼主厉害,换桥每个都成功啊
