查看: 5090|回复: 3
创维32M11HM不定时黑屏维修
发表于 2019-4-22 17:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    今天接修一台创维32M11HM,开机一切正常,使用十几分钟没有出现黑屏问题,拍打一下电视机屏幕就无显示了,在连续拍打下图像时有时无,在无图像的时候仔细观察屏幕,借助手机灯光能够隐约看见图像,问题应该出在背光上面,初步判断应该是接触不良造成的。(客户说在使用的过程中不定时黑屏,但声音正常,黑屏一会也许就好,有时候黑屏很长时间都不恢复正常,气愤之余用手拍打电视机又可以正常显示了,但持续时间不长,需要不定时拍打电视机才行)
    先拆机,打开后盖之后观察主板与电源高压一体板之间的所有排线,以及屏线,灯管线,都没有发现异常,当把电源板拆下观察背面时发现,电源板插针接口处的(on/off与ADJ)虚焊了,重新补焊后试机正常。
    主要是由于背光开启虚焊接触不良,造成电压时有时无,所以屏幕才会黑屏(无背光)。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-24 04:33:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
非常感谢楼主分享!把故障描述的非常详细!
发表于 2019-4-30 09:50:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
非常感谢楼主分享,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-30 21:19:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,这是捡钱故障
