标题: 金士顿v300120G固态硬盘不认盘 [打印本页]
作者: 245738299    时间: 2019-4-22 15:19
如题,主控是SM2256K  AB 开卡出错 是哪里没弄好,请大师指教
作者: binxihi    时间: 2019-4-22 16:48
作者: 917917    时间: 2019-4-22 19:26
用镊子短接,识别了断开镊子,这样焊上不行吧                   :              :
作者: wooo2019    时间: 2019-4-22 22:19
短接过……效果不是很好!!
作者: 245738299    时间: 2019-4-23 08:05
我把它焊下来用镊子短接还是不行,我怀疑是固件没找对,对着上面的字母也没有一样的
作者: 245738299    时间: 2019-4-23 10:03
好了,刚才修好了,固件没找对,这次固件对了一分钟就成功了
作者: 培众    时间: 2019-4-23 15:26
厉害啊,我就折腾过一次固态,后来放弃了,资料太少找不到
作者: 芯时代维修    时间: 2019-4-24 13:12
要找一样的量产工具吧
作者: wu284074070    时间: 2019-4-26 12:47
软件不对  我不晓得有软件没有。。。。。。。。。。
作者: 刘杰    时间: 2019-5-2 15:51
CLOCK  改为 380MHZ  试下。或者 换个固件试试。。。
作者: redfish133    时间: 2019-5-2 16:48
                                      厉害了。
作者: xsk1314an    时间: 2019-5-2 23:12
看颗粒型号,有的假颗粒难搞,慧荣的有资料才好开
作者: heerw    时间: 2019-5-5 09:12
楼主的硬盘应该是假金士顿,,找对版本就可以开了
作者: 九翛    时间: 2019-5-7 11:29
固态硬盘接触的不多,曾经看别人弄过,用的PC3000.
作者: 柏坤    时间: 2019-5-8 18:04
飘过。。。。。飘过,,,,,飘过。。。。。飘过,,,,,
作者: LZWLZW    时间: 2019-5-9 15:41
我弄过好多次,都成功了,都非常好用,都改成512了
作者: ypdegg0    时间: 2019-5-9 21:09
山寨金士顿,基本是颗粒选的不对。上次刷个sf2281搞好几天
作者: 黑夜黎明    时间: 2019-5-15 14:51
楼主 牛逼  我遇到这种情况 基本上都是放弃了 不会折腾它了
作者: hnyhz2010    时间: 2019-5-18 18:52
我也收了一个,抽空搞一下试试能用不。
作者: 乄你的可爱模样    时间: 2019-5-18 19:16
修固态  有难弄  又收不到多少钱,伤心啊!!
作者: 晴天G    时间: 2019-5-19 11:10
这个是一直短接的吗?虽然没有弄过,不过有些山寨的都是短接,识别了就断开
作者: 山林猫    时间: 2019-5-23 07:55
可以发我一个这样的软件没有。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 火哥哥    时间: 2019-5-25 14:35
这个假固态了 ,    版本不对  这个假固态了 ,    版本不对
作者: rainer    时间: 2019-5-30 09:39
楼主的固件可以传给我一份吗,我找了好久没找到合适的
作者: 不能再玩了    时间: 2019-6-1 11:40
我昨天也弄了一个不会开卡,给人家发了18.8人家教我的。
主控2256K,才可以用这个工具。第四步  是短接ROM条线那个铜点,人家教我插入前短接,识别了就不用继续短接了。
SM2256K 开卡工具.rar (2.1 MB, 下载次数: 39)
