GA-H61M DS2掉电
3320099
2019-4-22 11:50
GA-H61M DS2掉电
使用中突然黑屏,然后出现此故障,开机风扇转一下,停一个,反复重启中
由于电压一直跳变,不好测量,短接Q37的1和2,测量Q39,Q38的3脚为5V,Q40的3脚,风扇转的瞬间,能测到0.9V,Q41的3脚,稳定的0V不变
(51.98 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2019-4-22 11:47 上传
这个电压的工作条件是什么呢?什么情况下,这个电压会出来?
BIOS已经刷过,故障依旧。
六哥飞
2019-4-23 09:26
拆Q41,这是EN开启脚
1KB电脑维修
2019-4-23 09:35
同意楼上的,开启脚不行直接连接
jxzdmp
2019-4-23 20:40
使用中突然黑屏,大半问题在桥上。
