查看: 9469|回复: 118
[维修经验]
看似简单的小问题其实大毛病!
发表于 2019-4-22 08:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:华硕 A45V
版号:QCL41 LA-8224P REV:1.0
故障:屏线接口烧糊,开机红屏
快要下班的时候,同行拿了一台拆开的华硕A45V机器,屏线接口有点烧糊了
故障现象是开机红屏
同行说自己换过屏还是一样的这种红屏,应该是接口烧糊了导致的,接口能不能修,仔细看了一下接口,就和同行说如果要完美的话就要换接口和屏线,如果只要显示正常就飞线解决,同行说只要能正常显示就可以了,完美对他来说无意义,问修一下多少时间和价格,报价100元让他半小时来取,打发他先回去,拆下屏,拿出测试屏线板测试对地阻值
除了RA-,RA+是无穷大,其余都是332欧,肯定是屏线当中断线了,飞线吧!
飞完线,再次测量发现竟然还是无穷大,那就查一下华硕的点位吧!
这两个点是直接进入桥里面去了,跟着这个线路查了一下,发现当中没有断线
这时猜想可能原先就是桥空焊导致显示不正常,客户自己插拔屏线导致接口和屏线烧坏,于是打电话给同行说可能要加焊桥要加50元,客户同意维修,开干加焊下来后一测量PCH_TXOUT0-已恢复正常阻值,但PCH_TXOUT0+还是无穷大,难道还是加焊没到位,再次上BGA,这次推了一下桥,自信满满的拿下来,发现还是一样无穷大,难道桥底下断线了?拆桥吧,把桥拆下来,测量底下的焊盘到屏线接口完全通路,再测桥上面的点就是无穷大的,看来只能换桥了,再次打电话给同行,说桥也挂了,只能换桥,同行问了一下客户回复说换起来,以为已经六点多了,就让客户明天取机,拿了一个新的SLJ8E(死贵的桥呀)上BGA,这次下来以后终于阻值恢复正常,装机测试,我的天怎么还是红屏!!!
郁闷之极,又查了一遍没发现问题,难道屏也坏了?找了一个好屏上去不再红屏了,再次报价?客户还以为我搞事,只能打掉牙齿往肚子吞了,本想找个旧屏给他算了,同事提醒我这屏不能修吗?想想有道理,拆开看看
除了红线的阻值是451,其余都是336,这都是通往屏主控的
翻箱倒柜找到一个一样的碎屏,把主控拆过来,上机终于正常了
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
写到最后想问一下管理员为何我保存为草稿未完成的帖子你们就通过审核把它发表了呢?
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1217425300鑫豆2025-7-18 22:36
 会员2725750.5元2022-9-5 14:03
 会员2032180.5元2020-6-11 14:58
 会员4326830.5元2020-3-12 20:52
 会员11110590.5元2019-7-2 16:10
查看所有购买记录
评分
参与人数 21下载分 +72 +62 收起 理由
奈何桥上的拥抱 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
CONTROL + 5 + 5 精品文章
精诚计算机 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
aood + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孙凯歌电脑维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
根号二 + 5 + 5 傅金茂?
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
DDYY3000 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我修也看着 + 2 精品文章
1637830498a + 2 精品文章
查看全部评分
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-22 09:15:14 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个是没完成就发出来了!!!!
点评
不知为何保存在草稿里面未完成的帖子就被管理员通过审核发表出来了  详情 回复 发表于 2019-4-23 09:11
发表于 2019-4-22 09:17:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享:你的意思ra- ra+这组信号开路了,有两种情况可能;
发表于 2019-4-22 09:21:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
有了开端,发展,请问下高潮,和结局呢?
点评
发表于 2019-4-22 09:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
报废一张屏{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2019-4-22 09:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又要使用飞线大法
发表于 2019-4-22 09:43:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
会不会显卡也烧坏了。
发表于 2019-4-22 10:02:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
什么原因能引起屏线烧糊呢
发表于 2019-4-22 10:06:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能发完就好了
点评
发表于 2019-4-22 10:39:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只有我看到了一半吗!没发完啊,想看后面的,楼主补发出来呗
点评
不知为何保存在草稿里面未完成的帖子就被管理员通过审核发表出来了  详情 回复 发表于 2019-4-23 09:12
发表于 2019-4-22 11:13:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想听,然后
发表于 2019-4-22 11:41:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
个信号一般进桥,怕是桥坏了吧,新款机器二合一的桥就没得搞了
发表于 2019-4-22 11:42:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
224p倒是独立cpu的,不怕
发表于 2019-4-22 11:42:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
点评
不知为何保存在草稿里面未完成的帖子就被管理员通过审核发表出来了  详情 回复 发表于 2019-4-23 09:16
发表于 2019-4-22 11:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机LOG很正常。。屏幕应该没问题。。。烧糊了应该是你同行搞出来的,主板应该还有问题,有的修一下了
发表于 2019-4-22 11:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个桥都没有烧坏奇迹阿,,,真的厉害,
发表于 2019-4-22 12:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个问题没有发完整哦,不知结尾如何???
点评
发表于 2019-4-22 16:15:12 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
碰到过蓝屏的排线故障,蓝色屏线断路。。。
发表于 2019-4-22 17:54:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2019-4-22 17:56:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
然后呢,没有然后吗             高潮在哪里
