标题: 戴尔Inspiron 15-3568 进水 [打印本页]
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-21 15:36
          今天接到一台戴尔Inspiron 15-3568机器,上电0.13电压,各位大神求时序,各位有么有遇到过  。。。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2019-4-21 17:38
待机偏高 重点检测待机芯片 看有没有短路
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-21 18:30
这个一看就是内存电压没出来
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-22 09:37
   内存电压都有,查叻下cpu电压不正常 。。。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-22 09:39
    待机芯片正常,已经亮机状态,就是CPU电压么出来   。。。
