标题: 被锁住的西数硬盘能解锁吗 [打印本页]
作者: htceos    时间: 2019-4-21 11:27
标题: 被锁住的西数硬盘能解锁吗
收了一个硬盘,但是被用户锁了,这个有办法解锁吗
补充内容 (2019-5-17 13:17):
补充一下,这个是贴了西数标的日立硬盘,所以无解
作者: hssd    时间: 2019-4-21 13:19
好像可以找一个一模一样的盘用MHDD解锁。
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-21 13:42
轻而易举,改一下02模块就OK了。
作者: htceos    时间: 2019-4-21 13:53
飞翔者 发表于 2019-4-21 13:42
轻而易举,改一下02模块就OK了。
用  W   D  R 能 改  吗,
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-21 13:54
htceos 发表于 2019-4-21 13:53
用  W   D  R 能 改  吗,
肯定可以
作者: htceos    时间: 2019-4-21 14:04
飞翔者 发表于 2019-4-21 13:54
肯定可以        ...
求教大神,付点辛苦费也是可以的
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-21 21:10
这一段一般就两个字节,如图为01 03 前面这个01 表示密码标记,后面的
03 表示密码地址。
密码标记所有的盘都为01,而密码地址为任意值,其中只有07 代表加密,
除07 以外的都代表没有加密,我们要手工解密,只需要修改密码标记之后的字
节,比如修改为01,加写02 模块后密码即解开.这样应该能懂了吧。
不需要付费,有点简单。
作者: htceos    时间: 2019-4-21 21:25
03 表示密码地址。
密码标记所有 ...
这个懂了,但是怎么把02模块读出来呢,我用老吴专修读取错误
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-21 21:27
老吴专修就更简单了,点一下清除密码就可以了,
至于怎么读,自己想办法吧。
作者: 九翛    时间: 2019-5-7 15:13
不知道楼主解决了没有,我也遇到了同样的情况。
作者: htceos    时间: 2019-5-7 18:46
你 的 是 几T,什么牌子
作者: 1248879048    时间: 2019-5-7 19:12
作者: lchllinely    时间: 2019-5-16 11:43
wdr应该能解决问题,看看操作说明就可以了。
作者: chengyun20086    时间: 2019-5-16 19:47
多么简单的一件事情, 效率源  PC3000  秒秒钟解决这个加密
作者: yang6812    时间: 2019-5-24 10:24
楼主解决了吗?。。。。。。。。。。。
作者: htceos    时间: 2019-5-25 17:43
yang6812 发表于 2019-5-24 10:24
楼主解决了吗?。。。。。。。。。。。
这个是贴了西数标的日立硬盘,所以无解
作者: 天津老头    时间: 2019-7-10 20:58
学习了 多谢指教
作者: coal    时间: 2019-7-11 09:50
问问数据恢复的看看可以弄不,或者去淘宝解密
