查看: 2545|回复: 5
[显卡维修]
FX5200显卡芯片更换问题《封帖》
发表于 2009-7-6 08:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有些5200的坏卡 有的卡是芯片烧坏了的!   前几天修了一张烧芯片的 换了一个5200芯片上去!结果可以点亮  不花   用MATS测试  显存也是好的 没有错!  但是一进系统装驱动就黑屏了  显示器有输入信号 但是不显示黑屏   信号是一闪一闪的  !  原来的显卡的主芯片FX5200的那些表面全黑的比较薄的5200     我现在换上去的5200 是比较厚点 中间有个白圆圈的那种  !  是不是这2种5200不能通用  还是说我换的那个芯片是有我问题的  ?  从其他一样的显卡拆了一个BIOS过来  结果还是一样的   进系统装驱动黑  说明BS是没问题的  !   现在我不知道 到底是我换的芯片是坏的 还是说2种5200不能通用!  希望大家发表下意见?  因为手里的东西多  所以都搞不清楚到底那些芯片是好是坏了 晕了!
这几张5200都没修好  因为之前我也拿去给人修过  没修好 然后自己才修的!因为手里垃圾多  这几张卡后来也没搞了  卖废品了!
发表于 2009-7-6 09:19:32 | 只看该作者 �
两种可以通用的.中间有铁块的是最早的5200芯片,可能是你换的芯片还是有问题,你量量GPU电压是多少伏?
发表于 2009-7-7 18:49:59 | 只看该作者 �
进系统装驱动黑  说明BS是没问题的  不能这么说  bios问题装驱动就黑的  不少
但你的 卡子 不是bios问题  5200  5200u  5100  5500  是可以代换的  不过频率要调整下
你的  焊接是否有问题  如果每问题  10层换上去的  核心是坏的
发表于 2009-7-9 11:43:46 | 只看该作者 �
主芯片和内存的供电都是正常的  BIOS是好的!  现在那卡已经被拆了   芯片扔在那的 准备重新装一个  上去看看  谢谢楼上2位的回答   修好的我会写下了来的
发表于 2009-7-16 09:50:39 | 只看该作者 �
没语言了!  我装的板是奥美嘉 战斧5200  128M   这种卡以前收回来有5片!  有的花  有的是上驱动重起进不去系统!  我装了2片  一片是花频的  这片花频的是BGA坏  因为原来把报错的显卡全部换了 结果还是一样报错!   上驱动重起进不去系统的这片BIOS已经换了 还是一样!  所以肯定是都是芯片坏了!  但是  我换了2个好的芯片上去  是从64M的5200上拆的好的过去!    一片花的不花了!  但是装驱动进不去系统!  那片远来是进不去系统的卡 也是一样  换个芯片装上去还是老样子 还是进不去系统 BIOS也换了!  这种奥镁夹的5200板我都不装了!  因为光是上面的那2张卡  我都换了好几个BGA了 结果都是一样  快崩溃了
发表于 2009-7-16 09:54:13 | 只看该作者 �
等待高手结果
