标题: 笔记本内置EMMC硬盘更换求助手 [打印本页]
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-21 09:05
原超薄上网本内置的EMMC硬盘坏了,现在要更换一个,是直接换上一个新的EMMC芯片就能用还是要刷机才能用,原上网本可以直接安装微软的任何系统(非安卓平板系列电脑)
在某宝直接搞了个EMMC换上可以了,这个上网本的bios居然内刷在EMMC里面的。
作者: 傲冰    时间: 2019-4-21 09:58
你意思是硬盘直接焊在主板上的?这种真没换过
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-21 10:06
是的,因为那个硬盘坏掉了,所以要更换,现在的问题是没换过,怕买了一个新的回来焊接上不態用
作者: pfvl2008    时间: 2019-4-21 10:13
是什么CPU的,Z8350吗,这种垃圾板要改BIOS的哦
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-21 10:28
还真的的事Z8350,看来挣这个维修费好好挣啊
作者: redfish133    时间: 2019-4-21 10:45
三星的笔记本直接换没事,这个就不知道了。
作者: 人生无止境l    时间: 2019-4-21 13:08
surface3 我换过两个才好!不知道第一个是坏的还是怎么回事?
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-21 17:00
这个EMMC拿掉还能亮机吗?如果能亮机估计直接换应该好使
作者: 极致科技    时间: 2019-4-22 06:42
BIOS刷在硬盘里,这不大可能吧,这奇葩的设计,见识了
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-4-22 10:07
拿掉原来的硬盘看能不能开机, ASUS 和联想的大部分多只直接可以换EMMC的
作者: 190630385    时间: 2021-12-29 00:33
后来怎么解决的
