标题: 苹果6搬板刷机报错9求助 [打印本页]
作者: 捉鸡大队    时间: 2019-4-20 22:12
标题: 苹果6搬板刷机报错9求助
搬完开机反复重启。刷机进度条不走报9。刷机入进度条模式时下面又个圈圈在转几圈才出进度条。
逻辑码片到CPU没有断线阻值480。换了硬盘刷还是一样。硬盘焊盘阻值正常电压正常。原来的硬盘可以读到序列号。
求助各位大神们
作者: 151891861    时间: 2019-4-21 09:44
取下硬盘打值,检查供电,然后检查周围看有没的虚焊。
作者: 捉鸡大队    时间: 2019-4-21 13:58
说了。硬盘供电正常。焊盘阻值正常
说了。硬盘供电正常。焊盘阻值正常
作者: 花雪情    时间: 2019-4-23 12:16
CPU有连锡的点
作者: 捉鸡大队    时间: 2019-4-23 12:24
花雪情 发表于 2019-4-23 12:16
CPU有连锡的点
重装了三次CPU。同时也换了板底
作者: 花雪情    时间: 2019-4-23 12:32
不可能?报错9CPU没事
作者: 花雪情    时间: 2019-4-23 12:33
我以前搬板遇见过,重做就好了
作者: 捉鸡大队    时间: 2019-4-23 12:35
花雪情 发表于 2019-4-23 12:33
我以前搬板遇见过,重做就好了
重装三次了。连锡的几率就小了。用RT809F飞线读码片。读不出来。不知道是不是码片吹坏了
作者: 信达数码维修    时间: 2019-4-23 23:15
换码片试试
作者: 捉鸡大队    时间: 2019-4-23 23:17
换码片里面的资料都不是原来的的。换来也不行吧
作者: 花雪情    时间: 2019-4-30 11:22
换逻辑码片试试吧,又不是基带码片,大不了不要资料
作者: 静观其变e    时间: 2019-4-30 11:37
报错2003如何搞
作者: 天之大    时间: 2019-5-7 11:28
看看wifi 芯片
作者: 捉鸡大队    时间: 2019-5-14 18:59
换了个逻辑码片。现在刷机进度条到一半。又报9了{:mocs_9:}
作者: 11494114    时间: 2019-5-15 13:21
你这个都读不出了肯定是码片自身问题了,搬板不都是用设备读取原来的码片再写到新码片吗?这芯片不耐温还小
作者: 主板混混    时间: 2019-5-17 19:14
如何飞线
作者: 捉鸡大队    时间: 2019-5-18 20:23
读码片的机器贵。换了码片就刷过了
