标题: AMD_X93 UMA 7代单APU时序框图(据船长大神最新课程资料所画版权属于黄鑫船老师) [打印本页]
作者: 极致科技    时间: 2019-4-20 20:41
根据黄鑫船老师上的课再试着画的时序框图,手痒就发上来共享了,图虽然是我画的,但核心内容是黄鑫船老师讲的,,请不要恶意传播,论坛内传传就行了,希望大家支持他的课程,加入远程或实地学习是不错的选择,同时画的时候
也是温习的过程。再次感谢黄老师的教导,
下面是配套的文字资料,编辑有错的话欢迎指正。
配套图纸链接:
https://www.chinafix.com/thread-1195001-1-1.html
1:RTC电路给APU提供电压和32.768K频率。适配器中的+VA送到BQ24780S提供VCC
2:通过分压产生ACDET,
3:接着产生线性电压REGN
4:接着产生ACOK
5:发出ACDRV或BATDRV,适配器模式开启ACDRV控制两个隔离管导通隔离,
6:导通后产生共公点+VIN
7:待机芯片RT6575A在得到公共点电压后产生线性+3V_ALW,并上拉为高电平,然后受控于温控电路及LID信号,这时温控电路及LID信号就不会拉低+3V_ALW,接下来开启EN1和EN2
8:得到EN1和EN2之后,接下来开启+5V_ALW的线性电压,然后就有了待机电压+3VPCU给EC提供供电取代原来的+3VRTC(没公共点时由3V钮扣电池提供)和+5VPCU,
9:+3VPCU和+5VPCU正常之后就产生PGOOD(3V_5V_PG)
接下来产生待机复位VCC1_RST,由+3VPCU直接上拉,由于内置时钟,并且有了供电和复位,就要通过SPI总线读取程序并配置脚位,也就是读取BIOS
10:读到BIOS配置好脚位之后,并检测到适配器之后
就要开启一些待机比如桥待机供电等
11:适配模式下自动开启KBC_PWR_ON、EN_0V95、EN_P1V8A,由EC发出的
12:由KBC_PWR_ON转化为桥待机+3V_DEEP_SUS。EN_0V95转化为+0.95V_DEEP_SUS。EN_P1V8A转化为+1.8V_DEEP_SUS。EN_0V95转化为+0.775V_DEEP_SUS。
同时+3V_DEEP_SUS转化+APU_VDD_33_S5,+0.95V_DEEP_SUS转化为+VDDP_S5,+1.8V_DEEP_SUS转化为+APU_VDD_18_S5,+0.775V_DEEP_SUS转化成FCH_S5_POWER
13:1,+0.95V_DEEP_SUS正常后会有个PG信号0V95_PG,+1.8V_DEEP_SUS正常后会有个PG信号P1V8A_PG,+0.775V_DEEP_SUS正常后会有个PG信号0V95_PG,
2,待机时由FCH_S5_POWER控制产生VDDCR_FCH_S5,当然开机之后由+VDDNB_CORE_POWER切换成+VDDNB_CORE供电产生VDDCR_FCH_S5
14:以上桥待机正常之后EC会发出RSMRST#_KBC受控于两个PG(0V95_PG、P1V8A_PG)此PG为1.8V的高电平。
15:触发上电,按下开关产生PWRBTN#高低高的电平送到EC,同时EC也会监控LID_SW#(合盖开关休眠信号)
16:EC再发出PWR_BTN_OUT#给桥(CPU内部的桥模块),
17:桥随即发出SLP_S3#_3R和SLP_S5#_3R给EC,SLP_S3#_3R改名MAINON和EN_VRPVTT,
18:由MAINON控制PU4、PU2、PU8、PU8分别产生1.5V、0.95V、5V、3V及1.8V,
SLP_S5#_3R控制PU3产生+2.5VSUS并产生2V5_PG
19:然后EN_VRPVTT和2V5_PG相与去控制PU2,同时由PU8产生的+3V和+5V通过比较器PU1A产生VDDA_PG到PU6和EC
20:2V5_PG和EN_VRPVTT控制PU2之后产生内存主供电+1.2VSUS,VDDA_PG开启PU6产生+VCC_CORE和+VDDNB_CORE送到CPU,VDDA_PG开启PU13发出+APU_VDDGFX到CPU内部的集显供电模块。
21:+1.2VSUS到VLDOIN控制PU2再产内存总线供电DDR_VTT
所有供电正常之后就在产生PGOOD(APU_PWRGD、GFX_PWRGD、FCH_PWRGD、SYS_PWRGD)
22:按照时序PGOOD正常之后桥的48MHZ开始工作
23:之后会输出各路时钟。
24:之后发出PWROK并改名APU_PG,去了两个电源管理芯片PU6和PU13,CPU发出的SVID和APU_PG控制PU6切换SVID模式,产生SVID模式下的CPU和北桥模块供电。
GFX_SVID和APU_PG控制PU13也是切换SVID模式。产生SVID模式下的集显供电
25:接着CPU发出LPC总线复位到EC
26:最后产生M_B_RST#(相当于平台复位)和PCIE_RST#完成复位。
下面是画好的框图附件,多练练还是好的。
作者: 月亮大大    时间: 2019-4-20 20:56
感谢楼主的分享,看来楼主大大已经对它的时序了如指掌了。
希望楼主多发些关于该系列的案例,让我们小白多学习学习
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-20 22:12
真的是你自己画的?如果是的话那么一位维修界的大神已经诞生了!
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-20 22:14
大神请帮忙找一张NM-B163的图纸吗?
万分感激!
作者: 极致科技    时间: 2019-4-20 22:16
这其实不是很难,算是基础部分吧,每个维修人员不懂时序修起来很费力,这是我画的,当然黄老师的指导也分不开,这是一个过程,拿到图纸会分析了才算刚刚入门,维修的路还很长,我还算是新手。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-20 22:17
万分感激!
明天吧,我在家用手机玩呢
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-20 22:20
极致科技 发表于 2019-4-20 22:16
这其实不是很难,算是基础部分吧,每个维修人员不懂时序修起来很费力,这是我画的,当然黄老师的指导也分 ...
很厉害了哦!基础打好,理论扎实维修就特别轻松了。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-4-20 23:18
通过画时序图,可以大大提高维修理论水平
作者: z125072089    时间: 2019-4-20 23:39
厉害啊 。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: gdujf    时间: 2019-4-21 01:29
什么软件画的
作者: liaoliao945    时间: 2019-4-21 06:28
广达主板上+3VPCU应该比+3VALW先出吧?
作者: 极致科技    时间: 2019-4-21 07:44
zhangxunhai 发表于 2019-4-20 23:18
通过画时序图,可以大大提高维修理论水平
你说的完全正确,多画几次就能了然于胸了。新手可以靠此练手。
作者: 超人不会飞    时间: 2019-4-21 08:19
现在AMD的cpu牛逼了  以后修的AMD的机子越来越多了 要好好研究一下
作者: 满满    时间: 2019-4-21 09:09
作者: 小博士123    时间: 2019-4-21 09:25
这个画时序框架图,不错
作者: 门电路    时间: 2019-4-21 09:35
维修届又出了一位大佬、。,、。,、。
作者: greaterlife    时间: 2019-4-21 11:02
请教下楼主,
1. 序号11找不到
2. 集显供电出来后需要PG信号吗?看时序图FCH_PWGD在GFX_SVID之前的
作者: test3535    时间: 2019-4-21 11:29
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。
作者: 走江湖    时间: 2019-4-21 11:56
AMD   有7代单U      什么概念。。。。。。。。
作者: woku136    时间: 2019-4-21 12:00
没有听说过  AMD    有7代单U
作者: 极致科技    时间: 2019-4-21 12:21
greaterlife 发表于 2019-4-21 11:02
请教下楼主,
1. 序号11找不到
11步是KBC_PWR_ON等,看图吧,已改好了。
回头补上,晕
作者: kuailwan    时间: 2019-4-21 13:01
给愿意分享的人加分
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-21 13:10
很完整的时序。。。。。。。。。。。。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2019-4-21 13:33
楼主牛逼了!!!!!!!!
作者: 芯维小春    时间: 2019-4-21 14:04
                                  可以靠此练手
作者: 本本维护    时间: 2019-4-21 14:22
牛X了连图纸都能自己画了,还有什么是不能修的?
作者: 满满    时间: 2019-4-21 14:31
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-21 19:56
师哥记得帮我找一下图纸
作者: 极致科技    时间: 2019-4-21 20:57
喻庆国 发表于 2019-4-21 19:56
师哥记得帮我找一下图纸
兄弟我找了下,没有这图纸,你可找虎子,估计他有,你机器什么问题呢,可根据各芯片功能查修,难度是大了点,希望你能成功
作者: 极致科技    时间: 2019-4-21 21:04
师哥记得帮我找一下图纸
兄弟,在鑫智造里有这图纸
作者: 极致科技    时间: 2019-4-21 21:05
万分感激!
鑫智造里有,我找到了你看下,,,,,,,,,,,,,
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-22 00:46
极致科技 发表于 2019-4-21 20:57
兄弟我找了下,没有这图纸,你可找虎子,估计他有,你机器什么问题呢,可根据各芯片功能查修,难度是大了 ...
前面是不过隔离,修好隔离后不触发,3V5V待机是分开出的,上电瞬间3V5V开机都有高电平,5V无瞬间输出,3V有瞬间输出但是没有3V PG这个好信号不知道去哪里了,整板都划过都不通,连228的EC都拆下来跑过线,3VPG到了EC下面的一个点但跟EC的所有脚都不通,主板上四个BIOS芯片,三个EC一样的芯片。没图纸头疼,待机芯片都搞过应该不是3V-5V这边的问题前级不正常应该,或者是3V的PG到哪个EC的脚断线了。
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-22 00:47
非常感谢
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-22 00:48
我明天 来装鑫智造软件
作者: 超人不会飞    时间: 2019-4-22 08:52
请教下楼主,
1. 序号11找不到
我也是找了半天11 找不到
作者: 中意819    时间: 2019-4-22 08:58
厉害 啊 .....................................................
作者: 极致科技    时间: 2019-4-22 09:14
超人不会飞 发表于 2019-4-22 08:52
我也是找了半天11 找不到
已改好了啊,,,,,,,,,,,,你看我截图
作者: greaterlife    时间: 2019-4-22 09:27
再请教下楼主:
序号24 APU_PG,我觉得是供电IC发送给U的电源好信号,请指教
作者: 极致科技    时间: 2019-4-22 10:59
greaterlife 发表于 2019-4-22 09:27
再请教下楼主:
这是发出各路时钟后CPU发出的PWROK信号给CPU核心供电的电源管理芯片及北桥模块供电的电源管理芯片,接着才发出SVID信号
作者: 飞龙138    时间: 2019-4-22 10:59
作者: 极致科技    时间: 2019-4-22 11:06
再请教下楼主:
再次补充下,以前这个是桥发给CPU的,现在是CPU发给供电芯片用于切换SVID模式。这是黄老师总结的不是我的知识,在此感谢船长大神
作者: greaterlife    时间: 2019-4-22 15:43
感谢指教,受益匪浅
作者: 极致科技    时间: 2019-4-22 19:56
greaterlife 发表于 2019-4-22 15:43
感谢指教,受益匪浅
能帮到需要的朋友才是我最大的心愿,因为我也是在迅维里一步步成长的,感谢月饼大神和船长大人,让我学了很多知识。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-23 05:39
+3VALW是线性电压先出的啊,然后到EN脚开启出+3VPCU啊
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-4-23 09:04
通过几张时序图,明白 AMD_广达_X93 UMA 7代单APU时序框图思路。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-23 09:59
woku136 发表于 2019-4-21 12:00
没有听说过  AMD    有7代单U
怎么没有,6代是Carrizo 7代是Bristol
作者: 淡然一笑1    时间: 2019-4-23 10:36
越来越强大 好老师 维修界的福音
作者: 极致科技    时间: 2019-4-23 18:35
淡然一笑1 发表于 2019-4-23 10:36
越来越强大 好老师 维修界的福音
还需要不断跟坛友们和老师学习,做到老学不了
作者: 极致科技    时间: 2019-4-24 18:32
说明兄弟AMD修的少
作者: 南山竹海    时间: 2019-4-25 05:11
AMD机器少,维修价值不太高,,,,,,。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-25 19:31
文字资料已完成,欢迎大家观看并提出问题!再次感谢船长!!!!
作者: 极致科技    时间: 2019-4-26 06:08
越来越强大 好老师 维修界的福音
文字资料也编好了,欢迎观看顶贴,关键插图有空再加上去。谢谢
作者: 极致科技    时间: 2019-4-26 14:45
gdujf 发表于 2019-4-21 01:29
什么软件画的
用的流程图软件画的,您可到百度上搜一下流程图软件就行了,当然您CAD好的话也可用CAD画的。
作者: 南山竹海    时间: 2019-4-26 18:53
增加文字部分,方便大家了,,,,,。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-27 18:38
文字部分要是有错,高手多提意见啊,时间长了不好改了。我也怕错,误导人家
作者: 极致科技    时间: 2019-4-28 08:53
刚注意到你的回复,你说的很道理,身为维修人员只修英特尔的主板可能是一种悲剧!
作者: 宇轩维修    时间: 2019-4-28 21:11
AMD的电脑资料真不多,谢谢楼主了。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-29 09:44
喻庆国 发表于 2019-4-22 00:46
前面是不过隔离,修好隔离后不触发,3V5V待机是分开出的,上电瞬间3V5V开机都有高电平,5V无瞬间输出,3V ...
兄弟,那NM-B163的机子有没有修好啊,修好了发贴上来分享分享,帮你加分!!!
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-29 10:38
能画出这样的图纸真是维修界一代宗师,迅维真是高手如云..................
作者: 极致科技    时间: 2019-4-29 17:38
我不是高手,也在一直向像船长这些在神学习,
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-29 19:07
你很谦虚,迅维是出维修技术人才的基地,高手是很多的。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-29 22:39
宇轩维修 发表于 2019-4-28 21:11
AMD的电脑资料真不多,谢谢楼主了。
就像船长说的需要我们平时多关注点。
作者: hssd    时间: 2019-4-30 08:09
第7代APU是不是RYZEN内核的?好像性价比不错。
作者: 极致科技    时间: 2019-4-30 10:20
7代APU用的是台积电改良版的28nm 而不是GF的14nm工艺,CPU部分依然是旧的推土机架构的升级版挖掘机,并不是Ryzen处理器的Zen架构。只是支持了4代内存
作者: 极致科技    时间: 2019-5-1 07:35
有空再搞个英特尔的时序,到时欢迎大家捧场,不过真要学建议进网校或实地,那个基础能打的非常好,我也是远程学员,看了饼哥和船长的课最多了。
作者: 极致科技    时间: 2019-5-1 22:08
我的这个贴子没人再加分让人心寒,看来AMD的不招人喜欢啊。
作者: shlapple    时间: 2019-5-2 09:44
总结的真好                    fff
作者: 极致科技    时间: 2019-5-2 20:02
shlapple 发表于 2019-5-2 09:44
总结的真好                    fff
可惜AMD不受欢迎,这贴子好象很少人看,哎早知道不发了,白费我时间了。而且不好删贴了,真想删除掉,
作者: 一水中    时间: 2019-5-3 15:13
1. 序号11找不到
作者: 极致科技    时间: 2019-5-4 06:26
一水中 发表于 2019-5-3 15:13
1. 序号11找不到
随意复制人家的回贴小心被管理员发现说你灌水。
作者: dytywx    时间: 2019-5-6 09:09
你是技术老手,故障分析的非常明确
作者: 万万学饼    时间: 2019-5-6 11:30
这个真的不错呀    很好的资料
作者: oyzy2012    时间: 2019-5-6 16:10
时序图不错,楼主大公无私呀,好人
作者: oyzy2012    时间: 2019-5-6 16:11
上次一台华硕的机器,插电不触发,餐数都正常就是不触发,以为是南桥问题,后来找到个时序图,慢慢的对着搞,居然搞好啦
作者: oyzy2012    时间: 2019-5-6 16:12
不过现在好多机器都难找到时序图啦,厂家封锁的太厉害啦,图纸都难得找
作者: lizhongshan0000    时间: 2019-5-6 16:35
  楼主 好厉害    技术骨干  谢谢分享
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-6 16:43
多谢分享  好东西啊
作者: chengdengjiang    时间: 2019-5-6 16:47
维修的路还很长,我还算是新手。
作者: jxx2008gg    时间: 2019-5-6 16:47
谢谢分享。。。。。。。。不错。。。。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-5-6 20:35
这是黄老师教我们的成果,感谢船长,我只不过是学着画画而已,自已增强记忆,一时手贱就发出来了,学着画也是一种学习方式,可能这个贴子的意义在于主动学习,再学习吧。
作者: haiweisun    时间: 2019-5-7 14:46
主总是在牛A与牛C之间徘徊                       厉害
作者: chen514177    时间: 2019-5-7 15:06
楼主这个思路看得我头晕
作者: 1248879048    时间: 2019-5-7 19:19
作者: 极致科技    时间: 2019-5-8 19:58
chen514177 发表于 2019-5-7 15:06
楼主这个思路看得我头晕
哪里有问题请指正,谢谢!
作者: libangzhi    时间: 2019-5-10 11:17
感谢你的分享                            。
作者: libangzhi    时间: 2019-5-10 15:24
感谢楼主分享维修过程                  。
作者: dytywx    时间: 2019-5-10 15:32
学习一下。非常感谢你的分享,辛苦了
作者: jsxzcy123    时间: 2019-5-10 16:22
路过学习,谢谢分享
作者: 18026419058    时间: 2019-5-19 22:29
希望楼主多发些关于该系列的案例,收益匪浅
作者: sztally    时间: 2019-6-16 14:30
谢谢分享了  ,付费的旧不继续看了
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,太牛B了!
作者: sztally    时间: 2019-6-16 14:49
谢谢分享了  ,付费的旧不继续看了
作者: rongshan    时间: 2019-6-16 15:11
希望楼主多发些关于该系列的案例
作者: 欧帅    时间: 2019-6-16 15:31
高手是很多的,我还算是新手
作者: 1225322502    时间: 2019-6-22 17:25
作者: 凯信one    时间: 2019-7-13 14:27
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2019-7-13 14:59
哇噻,这是工厂资料吧,这么厉害。。。。。。。。。。。。。。
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-13 17:36
感谢分享,这些很实用
作者: 极致科技    时间: 2019-8-9 09:57
上面是手动编写整理的,下面的图是根据黄老师上课画的图作为原型自己整理画的!略微有点出入
